Alt 07.06.2012, 12:12   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard Spannrolle abgerissen!!
Hallo Kollegen,
gestern ist mir der Riemenspanner mit Schrauben aus dem Block gerissen. Dabei wurde ein Stück aus der Servoscheibe gebrochen und eine Plastikumlenkrolle hat sich auch aufgelöst (siehe bilder).
Kommt so was öfter vor? Was könnte der Grund gewesen sein? Alle scheiben drehen sich...
Dateityp: jpg DSCN7223.jpg (105,0 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN7228.jpg (112,6 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN7227.jpg (99,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN7224.jpg (101,9 KB, 62x aufgerufen)
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 15:40   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
die Spannrolle ist schön warmgeworden und geschmolzen... Ursachen könnten z.b. kaputte Lager, lockere Schrauben des Spanners, Unwucht durch die Riemenscheibe der WaPu, Spannrolle, etc. sein.
Wie sauber lassen sich die Rollen drehen? Mit einem gewissen Anfangswiderstand, einer Geräuschentwicklung oder ganz normal?
Stecken die Enden der Schrauben noch im Block? Hoffentlich bekommst du die vernünftig raus .
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 16:06   #3
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Wie ist dein Km Stand?Vorher mal gewechselt?
Ich fahre auch einen 7.28 er und habe vor die Riemenspanner und Riemen zu wechseln.
Grüsse.
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 16:47   #4
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Hat sich das Unheil nicht vorher durch Geräusche angekündigt????
Ich mußte schon zweimal neue Spannrollen einbauen, aber die haben vorher ihren Abschied durch rasseln und quietschen immer angekündigt....
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 17:08   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich kenne die Problematik von Bootsmotoren.
Der Grund ist meist, daß die Treibriemen immer viel zu stramm gespannt waren!!
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 19:15   #6
Faucher
Nicht so das was aufgefallen wäre....leider
Alt 08.06.2012, 12:23   #7
Faucher
Soooo...nach langen hin und her sind beide Gewindestücke draußen.
Werde jetzt mal Teile bestellen...macht es Sinn die 2 abgerissenen Schrauben durch Edelstahlschrauben zu ersetzen?? Das vertrauen in die Originalschrauben hat nach der aktion etwas gelitten.
Hat schon jemand erfahrung mit dem Liquimoly 3100 Servoöl gemacht?
Dateityp: jpg DSCN7232.jpg (59,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN7233.jpg (57,5 KB, 9x aufgerufen)
Alt 07.06.2012, 19:13   #8
Faucher
km sind jetzt ca 220000km...auf dem Spanner steht BMW (INA) 99
Kann Dir nur empfehlen Sie zu wechseln...mach auch gleich alles neu.
Grüsse.
Alt 07.06.2012, 19:10   #9
Faucher
alle Scheiben lassen sich normal drehen...Wasserpumpe hat null Spiel...schaue regelmässig im Motorraum ob all es ok ist..Geräusche die daraufhin hätten weisen könnten gab es nicht....ich vermute Material Ermüdung der schrauben....ja die enden sind noch im Block....
Gruss Martin
Alt 07.06.2012, 17:29   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist bei automatischen Spannern immer etwas problematisch
Spannrolle mann_gross BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2011 16:50
Motorraum: Spannrolle an Kettengehäuse abgebrochen ironbar BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2011 21:54
Motorraum: Umlenkrolle / Spannrolle einzeln? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2011 17:37
Motorraum: Spannrolle LiMa-Keilriemen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 1 17.10.2007 21:43
Motorraum: Spannrolle + Riemen??? cossi BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
