20.05.2012, 20:46
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Wieviel Servoöl nachfüllen bei Servotronic
Guten Abend
Ich habe Lenkungsspiel bei meinem Fahrzeug (Servotronic)
Da ich Geräusche von der Servopumpe gehört habe, dachte ich, dass das Speil evtl mit Druckverlust durch Luftblasen im Lenkgetriebe zustande kommen könnte.
Deswegen will ich die Servo entlüften und den Ölstand überprüfen.
Bei Servotronic hatte ich in Erinnerung, dass das Sieb im Ausgleichbehälter leicht mit Pentosin benetzt sein sollte-ist das korrekt?
Viele Grüsse
M
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
20.05.2012, 21:00
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nicht Servotronic, sondern Servo mit Niveauregulierung.
Servolenkung
Bei stehendem Motor den Behälterdeckel
aufschrauben und den Deckel mit
dem Meßstab wieder einstecken.
Der Ölstand muß zwischen den Markierungen
am Meßstab liegen.
Den Behälterdeckel zuschrauben.
Wenden Sie sich an Ihren BMW Service,
wenn Öl fehlt, da nur ATF-Öl verwendet
werden darf und zum Nachfüllen
Fachwissen erforderlich ist.
Hatten die damals einen Humor
Servolenkung/Niveauregulierung*
Bei stehendem Motor die Rändelmutter
lösen und den Behälterdeckel abnehmen.
Der Ölstand muß bei leerem Fahrzeug
knapp (ca. 5 mm) über dem Siebboden
liegen.
Eventuell Ölstand berichtigen. Dazu unbedingt
Pentosin CHF 11S verwenden.
Den Behälterdeckel aufsetzen und die
Rändelmutter festziehen. Auf richtigen
Sitz des Deckels achten.
20.05.2012, 21:09
Dankeschön
21.05.2012, 08:43
V12-infiziert
Hast Du denn noch den alten Metallbehälter mit dem Sieb drin?
21.05.2012, 08:54
Ja Lexmaul, hab den alten: Schwarzer konischer Metallbehälter mit Sieb. Rein gehört Pentosin CHF 11s
