Alt 11.05.2012, 22:08   #1
narcosis
Fahrzeug: 730i
Standard Radlager vorn
Hallo zusammen,
hab jetzt knappe 160000 mit meiner Lady auf der Uhr und die vorderen Radlager melden sich wohl auch dank kleinem Fahrwerk deutlich zum Wechseln an. Da ich gerad eine länger Tour von ca. 3500 km plane, überlege ich ob das noch funzt oder ob ich die vorher wechsel...? Hatt hierzu jemand Erfahrungen was den Verschleiß angeht? Hab die hinteren letztes Jahr beim Freundlich machen lassen, die haben vorher schon so 10000km angezeigt das Sie rum sind.
Vorn will ich gern selber machen, ist ja net so ein Act. Beim abziehen - die sitzen ja nicht so fest - ggf. mit Gummihammer probieren?
Freu mich auf euer Feedback!
Grüße narcosi
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 08:23   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff mal lieber genau, ob das wirklich Radlager sind. Am BMW gehen diese naemlich vor 200tkm seeehr! selten kaputt, meistens halten die locker das doppelte, was Du zz. auf Deinem Tacho siehst...
MfG
21 Jahre Forum
Andrzej ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 10:48   #3
narcosis
Fahrzeug: 730i
Danke Andrzej! Die Akustik ist halt wie bei den Lagern hinten, ausser das es halt bei Kurvenfahrt lauter wird. Was könnte es denn alternativ sein? Das Fahrwerk ist jetzt seit 70000 km drin, denke das arbeitet schon auch an den Lagern so das der Verschleiß zunimmt?
Hab hier grad nen netten Link gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../10/90&lang=DE
Funzt das auch ohne Abzieher? Hat da jemand Erfahrung mit?
Geändert von narcosis (12.05.2012 um 10:55 Uhr).
Alt 12.05.2012, 11:03   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
bevor du deine Radlager sezierst..... sieh dir mal deine reifen an !!!!!
Abrollgeräusche von Reifen welche "Sägezahnbildung" haben klingen sehr ähnlich!!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 11:50   #5
Andrzej
Hmm, ausser Reifen wuerde ich linker Motorlager, auspuff und Getriebeaufhaengung prueffen. Beide Sachen aenliche Gerausche verursachen, wenn die nicht in Ordnung sind...
Alt 16.05.2012, 20:03   #6
narcosis
Fahrzeug: 730i
Also ich bin da schon sicher das es die Lager sind. Kann man die auch statt mit dem original BMW Abzieher mit einem normalen 3-Arm Abzieher lösen? Sollte schon gehen oder
Alt 16.05.2012, 20:05   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja geht, mach ich auch immer so.
Stichworte
radlager vorn
E38-Teile: Radlager vorn 750iL BadBoy_007 Suche... 0 30.10.2009 18:54
Fahrwerk: Radlager vorn - Wechsel oder einstellbar??? DerDanny BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 16:17
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
