Alt 26.04.2012, 17:33   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Scheinwerferreinigung
Tag Jungs,
von meiner Scheinwerferreinigungsanlage ist ne Düse weggeflogen. Beim freundlichen gleich ne neue bestellt und den Spruch entgegengeenommen "da muss die Stoßstange ab". Frage an euch; das war nicht sein Ernst oder? Falls doch, bräuchte ich mal ein Crashkurs im "Frontstoßstange entfernen".
Grüße R.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 17:45   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
"Frontschürze" liefert mehr Ergebnisse in der Suche...
Alt 26.04.2012, 17:54   #3
Fimonchen
hab mich da schon ansatzweise reingelesen, aber ob die wirklich ab muss und wie, habe ich noch nicht gefunden. Ich finde es hoffentlich noch.....
Alt 26.04.2012, 17:59   #4
rubin
Wenn sie ab muss:
2 Schrauben an der Unterseite lösen und sie lässt sich nach vorne ab ziehen.
Vorher aber bitte die Nebler ausbauen und abstecken, sonst reisst du diese ausversehen mit ab.
Ab muss sie auf jeden Fall, weil du sonst nicht richtig hin kommst. 2-3 gefüllte Altwäschesäcke zum Unterlegen machen es dir erheblich leichter, wenn du alleine bastelst.
"Suchwort: Frontschürze"
Keine Ahnung warum man in der Suche mit diesem Wort nur Schrott findet. Vielleicht gibt es Superschlaue mit genialen Einfällen zur Überschrift, aber bis dato bist du nämlich nicht der Erste der danach gefragt hat...
Alt 26.04.2012, 18:55   #5
Fimonchen
2 Schrauben....
"Suchwort: Frontschürze"...
OK, Schrauben hab ich gesehen. Der Rest ergibt sich dann, werd vorsichtig rangehen um das 25 Euro teure Scheißerchen einzubauen.
Thema SUFU; hat mir schon viel geholfen, aber manchmal bringt es eben nicht weiter. Aber das Forum ist ja auch noch da....
Grüße R.
Zitat von Sd KFZ VI Beitrag anzeigen
hatte ich auch schon ,einfach die kugel mit ner zange vorsichtig aus dem neuen rausclipsen...
Hehe darauf hatte ich auch spekuliert, aber der Träger von den beiden Düsen ist mittig durchgerissen. Also naggich machen vorne:-(
Geändert von McTube (02.06.2012 um 21:17 Uhr).
Alt 26.04.2012, 18:05   #6
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
hatte ich auch schon ,einfach die kugel mit ner zange vorsichtig aus dem neuen rausclipsen und in das angebaute teil wieder reinclippen.aber vorher schauen das die aufnahme nicht gerissen oder ausgenuckelt ist.bei mir hälts schon fast 2 jahre.
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 18:58   #7
Sd KFZ VI
das ist natürlich pech
Alt 26.04.2012, 19:09   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also runter muss die schürze auf alle fälle...
die beiden schrauben (torx) vorne sind aber nicht alles!
die kleinen schrauben der radhausverkleidung sollten auch vorher ab, denn sonst verformt sich bei kraftanwendung doch einiges
nebler raus war schon nen guter tip! nach dem raus ziehen vor dem abnehmen, sollten auch event. vorhandene pdc-sensoren abgeklemmt werden...
Scheinwerferreinigung reini1 Suche... 0 13.07.2010 18:15
Elektrik: Scheinwerferreinigung harrry BMW 7er, Modell E32 57 22.12.2008 08:48
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 20:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 13:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
