Alt 22.03.2012, 17:31   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Viele Fehlereinträge! Schlechter Leerlauf.
Hallo Liebe Forumler,
habe nach "langer zeit" ein paar fehlereinträge angesammelt.
Allerdings sind es so viele das ich eure hilfe brauche das auseinander zu puzzeln!
Wer kann mir sagen was für einen schlechten motorlauf(leerlauf) sorgen kann und wer kann mir was zu den anderen fehlercodes sagen. Vielleicht stehen einige im zusammenhang mit anderen. Ich fange mal an: Die Rot makierten halte ich für am wichtigsten
IKE: 1Fehler
205 Signal KVA1
Fehlerhäufigkeit: 52x
Ungültiger Arbeitsbereich
Sporadischer Fehler
LCM: 1Fehler
22 LWR-Potentiometer Offen
FH: 1
Fehler momentan Vorhanden
IHKA38_3(klima?)4 Fehler
46 Wasserventil links
FH:206
Kurzschluss gegen masse
Fehler momentan vorhanden
47 Wasserventil Rechts
FH:194
64 AUC sensor
Kurzschluss gegen U-Batt
45 Zusatzwasserpumpe
FH: 7
Bordmoni:2Fehler
6 Radio status telegramm timeout
FH: 31
11 I-Bus Fehler beim senden
Radio: 1Fehler
0 Energiesparmodus aktiviert
FH: 30
Fehler momentan nicht vorhanden
EWS: 1Fehler
255 Reset allgemein
FH: 2
Statischer fehler
ASC:3Fehler
64 Dauerregelung / Einsteuerung
FH: 252
Fahrzeuggeschwindigkeit:49,19 km/h
ASC Passiv
ABS Regelung aktiv
BLS nicht betätigt
ASC Regelung Passiv
14 Ventilrelais Fehler
FH: 223
F.Geschw.: 2,75 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS Regelung passiv
BLS betätigt
ASC passiv
24 Falsches Zahnrad an einem der 4 Räder
FH: 243
F.Geschw.: 108.50 km/h
ASC passiv
abs passiv
bls nicht betätigt
asc passiv
AGS: 1 Fehler
57 FGR
FH:1
Label byte 18 32.00-
Abbtriebsdrehzahl 1152.00 1/min
Batteriespannung: 13.00 volt
Video_GT: 2Fehler
3 ARCNET- Fehler, keine komunikation mit navi möglich
2 Hardwarefehler im Graphikteil oder TV-Teil
Video_TV 2Fehler
1 IBus Dauerhigh Abschaltung
FH: 31
2 Watchdog ausgelöst
FH:6
DM3 7 Fehler:
6 Ubekanntes einspritzventil
35 Einspritzventil zylinder 2
7 Einspritzventil zylinder 7
(kommt wahrscheinlich von der gasanlage)
201 Lambdaintegrator Bank 1
FH:47
Motordrehzahl: 720
Lastsignal: 1.90 ms
abgasr. fehler
fehler nach entprellung gespeichert
37 Relais Lambdasondenheizung
FH:29
Motordr.: 960 1/min
Kühlwassertemp. -6Grad
abgasr.fehler
F. momentan nicht vorhanden
sporadischer fehler
203 Lambdasondenintegrator Bank 2
FH: 40
Motordr. 960 1/min
Lastsignal 2.60 ms
abgasr. fehler
f. momentan nicht vorhanden
sp. fehler
12 Lambdasondensignal Sonde 2
FH: 39
Motordr. 760 1/min
kühlwassertemp: 51.75 Grad
ist eine ganze menge. Das mit den einspritzventilen wird von der gasanlage kommen.
Ich hoffe ihr könnt das auseinander friemeln und mir sagen was los ist mit dem bock.
Danke im vorraus
Getriebe,
Airbag:
Alt 22.03.2012, 17:56   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Zusatzwasserpumpe, mit Ventilen tauschen
EWS.. beobachten
ASC - Hast du Probleme? Könnte steuergerät sein, oder falscher Luftdruck, oder ggf. ein ABS sensor der den geist auf gibt!
Hast du neue Zündkerzen, lambda´s nach gasanlagen Einbau bekommen? Wenn nein, wird's mal zeit. Nimm gleich nochmal einen LMM mit. aber mit den Lambda´s und Zündkerzen würde ich mal anfangen (regelsonden erstmal, wenn deiner 4 hat..)
viel erfolg
Alt 22.03.2012, 19:22   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja habe das problem das nach ca 20min fahrt mein abs / dsc aussteigt. erst ruckeln im pedal über mehrere km, beim bremsen und dann: klack aus und vorbei.
Hatte vorne rechts einen kompletten achsschenkel getauscht da der vorige abs ring schrott war.
mit zusatzwasserpumpe meinst du das ding was für die heizung zuständig ist nehme ich an. Rechts kommt warme luft links nicht.
Kerzen wurden vor ca 3000 km gemacht (NGK) aber keine lpg kerzen. halte ich nix von. Habe lediglich den elektroden abstand veringert.
Luftmengenmesser habe ich ausgetauscht schon. (original aber nicht neu). läuft aber wesentlich besser als mit dem alten Lmm.
Ich meine nur 2 lambdas gesehen zu haben in kat nähe. Keine ahnung wie alt die dinger sind da ich das fahrzeug mit gasanlage übernommen habe.
Danke für deine infos erstmal.
Ich hoffe es hat noch jemand irgendwelche infos
Alt 22.03.2012, 19:56   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nachtrag:
habe noch infos für euch:
alles im standgas im LPG betrieb wie man an den umdrehungen auch sehen kann. kann da einer was auffälliges sehen?
Alt 23.03.2012, 17:32   #5
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Hast Du einen offenen Luftfilter villeicht verbaut? weill deine verbrennungslufttemp. zu hoch ist ...Gruß Eberhart
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 18:15   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
FH:206
FH:194
64 AUC sensor
FH: 7
Am Wasserventil alle drei? Das kann nicht sein! Da ist eine Sicherung geflogen. Auch bei den anderen Sachen würde ich penibel die Sicherungen checken.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 19:52   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
das ist korrekt.
das werde ich aber ändern wochenende!.
Danke für den tip
okey dokey das mache ich!
Zitat von Düd Beitrag anzeigen
Da sindmsehr viele Kurzschlüsse drinne, ich würde da mal anfangen zu suchen, nicht das du irgendwo nen mader hattest oder so...
wo fange ich da nur an!!! oh man
Geändert von Bmwkrank (23.03.2012 um 19:59 Uhr).
Schlechter Leerlauf im warmen Zustand! Butch98 BMW 7er, Modell E32 36 06.12.2009 17:38
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 08:09
Motorraum: Checkliste schlechter Leerlauf beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 23.11.2007 02:31
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 15:38
Elektrik: nach RESET schlechter Leerlauf harzer BMW 7er, Modell E38 7 12.03.2006 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
