Alt 13.01.2012, 01:36   #1
daddybear
Fahrzeug: e65 750i (2007), e60 530i (2006), e38 735i (1999), Audi S8 (2001)
Standard Överlust, evtl. Motor überholen?
Ein schoener e38 dass ich mir kaufen moechte:
BMW 735i Bj. 1999 FL, laufleistung 130000km
hat folgendes Problem: Motor verbrennt Oel ansscheinend nur durch 8em Zylinder da nur die 8te Zuendkerze ist ca. jede 2000 km veroelt und muss ausgewechselt werden (schon 3 mal in den letzten 8 monaten laut Vorbesitzer und die Rechnungen). Ansonsten laeuft perfekt zeigt keine andere Symptome, Kraft in alle bereiche da, leerlauf ruhig; ausser hoehes Oelverbrauch (auch die oelwanne unten ist hoehstwahrscheinlich undicht so wie es aussieht). Der "blauer" rauch beim kaltstart bzw. beschleunigen ist sehr gering und nicht richtig blau sondern fast weiss, habe es beobachtet.
Ventildeckeldichtungen wuerden vor ca. 10 monaten ersetzt sind also neu.
Anscheinend liegt das Problem "tiefer", also an Kolbenring Zylinder 8, d.h. alles muss ausgebaut werden und dann natuerlich entweder die ganze Seite ueberholt (fahrerseite 4 Zylinder) oder alle 8.
Ueberlege 2 Optionen, falls es ueberhaupt Sinn macht die Arbeit so aufzuteilen:
1) Oben ausbauen und Falls es offensichtlich nur die Ventilschaftdichtungen sind, sie zu ersetzen.
2) Falls nicht, dann untern ausbauen und ggf. die Kolbenringe..
Was das alles kosten wuerde, ist natuerlich die Frage..Und ob jmd. in Hamburg und umgebung BMW/motor-erfahrene KFZ meister kennt?
Dritte Option waere dann einfach Oelwannedichtung wechseln, auf 15w-50 oel umzusteigen, vllt. mit was schoenes von Liqui Moly wie "Oelverluststop", die Zuendkerze zu ueberwachen und regelmessig wechseln, und einfach so weiter fahren bis der Wagen stirbt. Keine schoene Option, oder? Wie lange koennte er so leben?
Die "Wundertuete" ist ansonsten sehr schoen, gepflegt, fahrwerk, elektronik perfekt, usw. Habe bis 3000 runtergehandelt.
daddybear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 05:46   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
130000 km bei einem 13 Jahre altem 7er, ja ne klar
Hattest du die Möglichkeit den zu starten als er ganz kalt war? Wenn ja läuft der da unruhig im stand und raucht? Wenn ja: kurbelwellenentlüftung
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 13.01.2012, 13:32   #3
daddybear
Der Wagen ist seit 10 jahren in familienbesitz, hat der Vater gefahren (75 Jahre alt) und dann der sohn (45 j), hat wenig Ahnung von autos, ehrlicher direkter Mensch, plus alle Rechnungen seit 6 Jahren sind dabei, also dem km-stand glaube ich, ist vollig nachweisbar.
Ja habe es beim kaltstart beobachtet, erste 8-10 sekunden also ganz kurz kommt weisse (leicht blau) wolke aber nicht besonders viel, danach nicht mehr, laeuft ganz normal, und von anfang an ruhig. Also ich kann sogar sagen ruhiger als mein 750er. Und dann warm laeuft er auch fein.
Gerade das verblufft, ich hoffe daher dass es "nur" die ventilschaftdichtung ist, und kein kolbenring usw..
Geändert von Novipec (14.01.2012 um 08:28 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
Alt 13.01.2012, 13:55   #4
memyselfundich
o.k. dann würde ich mal folgendes in Betracht ziehen:
KWE Membran am sterben -> tauschen
dabei kannst dann gleich die Ansaugbrücken Dichtungen mit machen, und dabei dann die VDD´s auch.
wenn die kilometer nachvollziehbar sind, und kein Baumarkt öl 20w50 gefahren worden ist, dann sollten die Ventilschäfte noch o.k. sein. Aber die Gummimembran von der KWE ist vermutlich brüchig/rissig.
Alt 13.01.2012, 14:25   #5
daddybear
Das mit Baumarkt Oel bin ich mir nicht sicher, er hat tatsaechlich iwelches billig Oel benutzt, aber wenigstens 10w-40.
Update: haben Heute die 8te Zuendkerze rausgenommen (schon ziemlich feucht, das nach 2 Monaten) und dann mit endoskop reingeschaut, am zylinderwand war ein 2-3mm breites dunkles streifen zu sehen, also hoehstwahrscheinlich oel als es da reinlaeuft. Der meister meinte das kann auf keinen Fall die Ventilschaftdichtung sein, sondern wahrscheinlich kolbenring...Ob das stimmt? Ich meine mit kaputten Ring wurde der Motor nicht so rund laufen oder?
Alt 13.01.2012, 14:42   #6
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Hallo, denke schon das es der Kolbenring sein kann! Hatte bei meinem 325i am ersten Zylinder das gleiche Problem. Der hat Öl gefressen ohne Ende,
obwohl ich die Ventile und Ventilschaftdichtungen habe tauschen lassen.
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2012, 07:41   #7
memyselfundich
Würde eine Kompressionen Prüfung kaputte Ringe entlarven?
Alt 14.01.2012, 12:54   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ja, aber um sicher zugehen 2x prüfen.
Zuerst normal, und dann mit ein paar Spritzern Öl.
Wenn die Kompression mit dem Öl besser ist sind es die Ringe.
Lg Franz
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2012, 19:19   #9
daddybear
Also die 728 tuner kiste war sowas von piece of crap, total abgenutzt, alpina front mit baumarkt schrauben rangeschraubt, usw; da nimmt man lieber ein auto mit kaputten kolbenring Und kann sogar sein dass es nicht der kolbenring ist sonder was weniger problematischeres.
Aber mal zur Theorie, ich spekuliere jetzt ein bisschen: angenommen es gibt ein (z.Z. klein weil, wie gesagt, es gibt keine symptomen ausser ein bisschen rauch beim kaltstart) Schaden an den (nur 1!) kolbenring, und angenommen man benutzt ab jetzt dickfluessigeres Oel wie 15w-50 oder 10w-40 aber mit LiquiMoly additiven, koennte es sein dass der motor so um 1Jahr oder laenger noch lebt?
Dann kann man naemlich in der zeit etwas extra geld in die kaffeekasse werfen, und wenn der stirbt, noch mal um die 3500 investieren fuer einen austauschmotor mit 1 jahr garantie (gibts hier in Hamburg, ausbau/einbau inklusive).
Alt 15.01.2012, 18:52   #10
opa12
Wenn schon dickeres Öl dann ein 5W50 oder 10W60 15Wxx ist Blödsinn.
Lg Franz
Motorraum: Motor M62TU überholen! MITO BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2011 18:37
M 60 Motor überholen Kolben usw. rofra11 BMW 7er, Modell E32 2 17.08.2009 04:45
Waschwasser Motor evtl Defekt .... Hilfe ... Delaware BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2008 11:08
Motor überholen !!!!! cartronic BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2006 09:03
Motorraum: Överlust E32 730i M30 JMoser2401 BMW 7er, Modell E32 11 16.11.2005 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
