Alt 20.10.2011, 22:51   #1
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Standard DVB-T Receiver mit integriertem Media Player, sprich Videos über USB-Festplatte
Ich bin auf der suche nach einem geeigneten DVB-T Receiver mit integrierten Media Player , sprich Videos über usb-Festplatte wiedergeben.
Bin nach längerer Suche und vermeintlich guter Bewertung immer wieder auf das Gerät gestoßen:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/DVB-T-Double-Di...9149925&sr=8-1
Die Frage ist für mich ständig:
-Was kann man maximal an den USB Anschluss anschließen? (Maximale Größe wieviel GB?, Formatierung FAT32?, Stromversorgung max 500ma?.. usw) Ich arbeite immer gerne was redundant, sprich große Festplatte mit 100gb für ausreichend Filme =)
-Hat das schon jemand ausprobiert?
-Welche Formate kann es abspielen?
Ich würde mir das ganze System dann an die Position bauen wo normal der Navi Rechner sitzt. Da ich kein Navi habe und der CD Wechsler dem Zemex weichen musste ist dort genug platz.
Den Zemex player hab ich schon recht handlich verstaut , die Festplatte kommt dann gut übersichtlich daneben.
Geändert von d0x (20.10.2011 um 23:38 Uhr).
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 04:28   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das Gerät ist hinreichend bekannt (und der Preis liegt auch am unteren Ende der Angebote); die maximale Plattengrösse beträgt m.E. 160GB, formatiert in FAT32. Am besten laufen Filme im avi-Format, sinvollerweise in der Bildgrösse passend gemacht und mit MP3-Tonspur (Alle Umwandlungen mache ich mit XMediaRecode).
Ich arbeite allerdings lieber mit USB-Sticks, die sind noch robuster. Die Anschlüsse für USB und Aux-In habe ich in die hintere MAL verlegt, siehe dazu auch die Bilder in meinem Album sowie den passenden Beitrag in Tips&Tricks.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 06:51   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
...lieber mit USB-Sticks
Via USB-Hub gehen davon auch 4 Stück und weniger Strom wird auch benötigt. Bei einer Festplatte hat Mann eh immer nicht den wichtigen Film dabei, sondern Zuhause und ein USB-Stick findet sich vor der Fahrt immer schnell mal um "den" Film für die Fahrt zu Bunkern.
Ich mache es mir leichter, indem ich im Wohnzimmer nur über Stick schaue und dann diesen einfach immer einstecke und mit rum fahre, oder im Stau bemerkt, wieder nur Sarah Connors Chronicle aufm Stick :(
Alt 21.10.2011, 08:55   #4
d0x
Das sind ja schon mal gute neuigkeiten! Die Alternative mit dem usb hub ist auch moeglich,, worueber ich mir jedoch meistens sorgen mache ist die kompatibilitaet von den dingern... da ich meist was faul bin was die organisation von sovielen usb sticks angeht nehme ich lieber welche mit ausreichend platz und schiebe da meine lieblingsfilme drauf. Bloss man hoert ja oft dass nur usb-sticks bis zu einer bestimmten groesse funktionieren sollen.
Edit: hab mir mal die bilder in deinem album angesehen. Was ich interessant finde sind deine anschlussmoeglichkeiten im fond und im zigarettenanzuender! Wie hast du das geloest? Per usb hub hinten und dann einen anschluss davon nach vorne gelegt vermute ich mal?
Geändert von d0x (21.10.2011 um 09:08 Uhr).
Alt 21.10.2011, 09:01   #5
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hey Leute,
wie siehts beim anschließen von diesem Ding aus. Bastelei und Lötarbeit oder halbwegs plug'n'play?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 09:17   #6
rubin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: DVD und DVB-T Info-Seite
oder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/umbau.htm
Alt 21.10.2011, 09:32   #7
ramsesp
Born to run
.....und ansonsten dürfte die Eingabe des Begriffes "DVB-T" in die Suchfunktion ausreichend Informationen zum Einbau liefern. Das hier erwähnte Gerät taucht dort dann auch wieder auf. Und der Einbau dürfte kaum jemanden wirklich überfordern.
Alt 21.10.2011, 10:55   #8
ramsesp
Born to run
Die SuFu funktioniert mit den aktuellen Browsern eigentlich problemlos....
Und zur Frage: it depends. Drei Kabel sollten gelötet werden, der weitere Aufwand hängt von den Penibilität des Einbauers ab.
Geändert von knuffel (21.10.2011 um 22:28 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 21.10.2011, 11:07   #9
w00lf
Erstmal danke für die Antwort.
Sie funktioniert ja wohl auch, jedoch funktioniert die Baureihenspezifische Suche nicht, ich kann z.B. nur innerhalb der E38er Baureihe z.B. nach Motor/Elektrik/etc. suchen, jedoch nicht generell unter allem was im E38 Unterforum geschrieben wurde. Und da nicht alle Fragen zu manchen Themen unter dem richtigen Unterforum gestellt wurden, müsste ich meine Suchanfrage unter allen einzelnen E38 Unterforen suchen, das macht den Aufwand wieder immens. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
mfg, Wolfgang
Alt 21.10.2011, 19:32   #10
rubin
So sieht die Suche aus und da rechts unten "E38" und gezielt Tipps & Tricks auswählen.
Ich glaube, man kann sogar in der Suche suchen, wie sie bedient wird
Geändert von rubin (28.02.2012 um 23:48 Uhr).
HiFi/Navigation: Media-Player mit USB rubin E38: Tipps & Tricks 5 28.01.2012 17:56
Videos über den USB-Anschluss schauen? ThomasG BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.11.2010 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
