Alt 17.09.2011, 11:08   #1
arbie
Fahrzeug: 730d 01
Frage Leistungsverlust 730d
Hallo@all
habe das problem, dass der Motor sehr Schlapp ist. Erst nach ca. 2800 Umdrehungen kommt etwas Schwung in die Kiste. Dazu kommt ein sehr starkes Ruckeln im unterenem Drehzahlbereich. Was selbst im Leerlauf vorhanden ist.
730d
Bj. 08/2000
Motorcode: M57306D1
Leistung (kW/PS):142 / 193
202000 TKM gelaufen
Was ich bisher gemacht habe:
-LMM = NEU
-Ölverschlusskappe abgenommen ( ohne probleme bei laufenden Motor ) beim laufenden Motor ( Test wegen der Kurbelwellenentlüftungsventil )
-A.T.U Fehlerspeicher Auslesen lassen: Ergebniss Fehlercode:565 = Saugrohdrucksensor
Die meinten aber, dass der Motor kaum Ansaugdruck hat, sprich irgendwo Nebenluft zieht........ Aber bisher tappe ich im dunkeln wo es sein könnte......
Habt Ihr eine Idee ?????
arbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 11:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
diese antwort war typisch ATU
der diesel arbeitet generell mit luftüberschuß, das heißt es gibt niemals unterdruck im "ansaugtrakt" (beim turbodiesel ein falscher ausdruck) da der turbo für überdruck sorgt (bzw. soll). der fehler kann eine undichte turboleitung sein, ein verdreckter luftfilter oder, was beim 30er öfters der fall ist: eine gerissene ansaugbrücke, diese ist beim 30er aus kunststoff und bricht/reißt gerne. allerdings ist auch der ladeluftkühler ein kandidat für undichtigkeiten.
Alt 17.09.2011, 12:56   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du brauchst mal ne anständige Diagnose - wäre Dein Profil gepflegt (Ort) würde sich vielleicht jemand anbieten.
Wenn die Kurbelgehäusentlüftung / Ölabscheider noch nicht getauscht ist wird es allerhöchste(!) Zeit, unabhängig von dem Fehler. Es könnte sein dass die "Ansaug"brücke total zugekokt ist, besonders hinten und da sitzt der Ladedrucksensor mit seinem Stecknadelkopfgrossen Fühlereinlass.
Vielleicht auch mal den Druckschlauch am AGR abnehmen und zuhalten, etwas drehen lassen und schauen ob es irgendwo herauspfeift.
Ansonsten hilft es auch nach Ölnebelspuren zu suchen, wenn es aus der Ladeluftführung irgendwo herausbläst ist das immer die sichtbare Folge.
Geändert von McTube (17.09.2011 um 13:03 Uhr).
Alt 17.09.2011, 13:08   #4
arbie
Fahrzeug: 730d 01
Danke euch beiden:
Meine Ansaugbrücke hatte ich vor ca. 2Monaten gewechselt. Hatte es damals direkt bei BMW gekauft ( gibt es ja als Set )
Zum Profil
Wohnort Raum Düsseldorf
Kurbelgehäusentlüftung / Ölabscheider werde ich mal kaufen und bald erneuern lassen.
Alt 19.09.2011, 19:24   #5
arbie
Fahrzeug: 730d 01
Ein sehr guter Vorschlag: Daher wäre ich euch sehr Verbunden, wenn sich jemand finden würde. Um eine Fachgerechte Diagnose zu erstellen
Alt 14.10.2011, 23:15   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
So, also, was dabei herauskam:
- Der Ladedruckfühler war nicht angeschlossen (vergessen...). Die Ekschperden bei ATU hätten nur mal hinten an die Ansaugbrücke greifen müssen...
- Der Raildrucksensorstecker hatte nen wackeligen, daher das Ruckeln besonders bei konstanter Fahrt (danke an @opa12, da ich mich an den Thread zu dem Thema erinnert habe hatte ich schnell die Lösung).
Alt 15.10.2011, 17:45   #7
arbie
Fahrzeug: 730d 01
Und ein dickes dankeschöön an dich
big THX
@Admin THREAD bitte schließen
Motorraum: 730D Immer wieder Leistungsverlust hensler BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.08.2012 17:02
Leistungsverlust Greekos320 BMW 7er, Modell E32 23 26.05.2011 00:36
Leistungsverlust bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 18:01
Motorraum: Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg) alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 14:29
Motorraum: Leistungsverlust 730d - Was könnte es sein? Blue-White BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2007 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
