11.06.2011, 20:08
64er RT
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Zündkerzen gewechselt, Motor springt nicht mehr an!
Hallo zusammen,
hab ein mittelschweres Problem: Ich habe heute die Zündkerzen gewechselt. Rund um die Kerzen war es von außen ein bisschen verölt, Ventildeckeldichtungen sind wohl beide ein wenig undicht. Das aber nur nebenbei, denn daran kanns wohl nicht liegen. Mit den Ventildeckeln habe ich mich auch nicht weiter beschäftigt. Hab die neuen Kerzen wieder ordnungsmäßig eingebaut und auch die Zündspulen nicht zu fest angeknallt, sondern mit Gefühl festgedreht. Auch auf die Reihenfolge der Zündspulen habe ich soweit ich mich erinnere geachtet.
Nach dem Zusammenbau habe ich noch die Fehlerspeicher ausgelesen (soweit nichts gravierendes) und zurückgesetzt, sowie die Service Intervall Anzeige zurückgesetzt, bevor ich den ersten Start versuch gemacht habe.
Jetzt kommts: Als ich dann starten wollte hatte ich nur noch folgendes Verhalten: Die Cockpitanzeigen sind in Zündstellung 2 alle in Ordnung. Sobald ich den Schlüssel weiter rumdrehe höre ich ein Klackendes Geräusch mit einer Frequenz von etwa 3 mal pro Sekunde aus dem Motorraum. Ich tippe bezüglich des Geräuschs im Motorraum auf den Anlasser der aber eben nicht durchdreht, sondern sich immer nur ein kleines Stückchen bewegt. Motor bzw. Ventilator drehen sich auch bei jedem Klacken ein kleines Stückchen. Beim Anlassvorgang leuchten im Cockpit die Batterie, die Öldruck sowie die ABS Warnlampe, das sollte normal sein. Die Innenbeleuchtung flackert im Tackt des Klackerns, so als wenn die Spannung bei jedem Klacken kurz zusammenbricht.
Hat einer einen Tip, wonach ich suchen kann? Sind die Zündspulen evtl. kodiert und könnte das beschriebene Verhalten vielleicht doch eine Folge einer evtl. Vertauschung der Zündspulen sein? Wie könnte ich das kontrollieren.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar, denn Morgen wollten wir eigentlich in Kurzurlaub fahren!
ich werde jetzt noch mal die Fehlerspeicher auslesen und schauen, ob jetzt ein neuer Fehler angezeigt wird ...
Rainer
11.06.2011, 20:09
Tippe auf Batterie leer! und oder Massekabel am VD vergessen?
11.06.2011, 20:10
Fahrzeug: BMW E12 525
Batterie leer.
MfG Dimi
11.06.2011, 20:31
64er RT
Danke für die schnelle Antwort.
@V8-Alex: Mit Massekabel am VD meinst Du wahrscheinlich das Massekabel welches in beiden Zylinderbänken zwischen den beiden mittleren Zündkerzen zusammen mit einem braunen Kabel von dem jeweiligen Zündspulenstecker an der Zündspule verschraubt ist. --> Nein das habe ich nicht vergessen.
Leere Batterie hätte ich eigentlich vom Gefühl her ausgeschlossen, aber nach dem Auslesen des Fehlerspeichers habe ich grad mal nachgemessen: 11, 5 V im Leerlauf, dass ist definitiv zu wenig. Ich werde die Batterie also jetzt erstmal aufladen, um diese Ursache auszuschließen.
Ich melde mich ggf. morgen zurück.
Rainer
11.06.2011, 20:33
64er RT
Nur mal so um aus Interesse. Wäre es tatsächlich problematisch, wenn Zündspulen beim Einbau vertauscht werden, oder ist das eher unkritisch?
Rainer
11.06.2011, 20:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Rainer
NEIN...........
11.06.2011, 20:54
Wenn's läuft!
Wie kann man auf eine entweder/oder-Frage mit ja/nein antworten?
Die Spulen sind baugleich - ein Tauschen untereinander somit problemlos machbar. Sieht hier echt nach leerer Batterie aus, weiter nichts
11.06.2011, 21:36
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
die kolben und die zylinder interessiert das nicht die bohne ob die vdd undicht ist oder nicht.
die zündspulen nehmen ein ölbad aber eher übel.
man braucht übrigens nicht für jeden satz einen eigenen beitrag schreiben, es passen mehrere in einen.....
guido
11.06.2011, 21:44
Wenn's läuft!
Ich denk mal, er meinte dass beim Rausschrauben der Kerze das gesammelte Öl in den Zylinder läuft und dann der Platz eng werden könnte, wenn der Kolben sich beim Zündungstakt dem OT nähert....
Könnte in der Tat ab so ca. 50 ml Öl eng werden wenn ich mich nicht verschätzt hab...
12.06.2011, 08:46
Fahrzeug: BMW 740i (1997/8)
bei mir ist nix passiert
Habe gerade alle 8 ZK gewechselt.
Rechte Seite vorne trocken nach hinten immer etwas öliger.
Hinterste Kerze im Öl geschwommen, sicher bis Keramik der Kerze.
Linke Seite vorne trocken nur hinterste bisschen verölt.
Letzter Check vor ca. 3 Jahren gemacht. Würde sagen immer noch gleich.
(wohin geht neues Öl das sich ansammelt? Müsste nach Jahren nicht alle Kerzen richtig im Öl getaucht sein???)
Hab also die alten Kerzen raus (Öl läuft in den Zylinder, was aber nicht viel ist meiner Meinung), neue Kerzen rein, alles zusammen (Zündspulenreihenfolge = egal, Stecker NICHT), Starten (2-5 x leeres Drehen), alles wieder Paletti.
Gruß an alle.
