22.03.2011, 21:35
Fahrzeug: BMW E38 728i,BMW E30 325i Cabrio,BMW E34 525i
Deaktivierte, manuelle LWR nach Xenon-Umbau wieder aktivieren?
Guten Abend!
Mein E38 728i Bj: 02/98 wurde vom Vorbesitzer mit Xenon Scheinwerfern nachgerüstet. Damit die ständigen Fehlermeldungen im CC "Abblendlicht prüfen" nicht immer auftreten wurde der Wagen umcodiert und somit die manuelle Leuchtweitenregulierung deaktiviert. Beim Drehen des Rädchen passiert leider gar nichts, und da ich vor 14 Tagen bei der Hauptuntersuchung einen richtigen pingeligen Prüfer hatte, testete er wirklich dieses Rädchen und nichts pasierte!
Bei den letzten beiden HU in den letzten vier Jahren ist darüber noch kein Prüfer gefallen, und da war sie ja auch schon deaktiviert!Also wohl immer Glück gehabt??? Nun habe ich aber ein riesiges Problem. Selbst BMW weiß keine Lösung und kann ihn nicht zurück codieren. Obwohl BMW direkt in München den Code angefordert hat mit dem mein Wagen 1998 ausgeliefert wurde...
Hat irgendeiner von euch noch eine Idee oder einen Tipp für mich?
Ich weiß echt nicht weiter! Das ist der einzigste Mangel an dem Wagen und dementsprechend bekommt er die TÜV-Plakette nicht!Laut den neueren Bestimmungen von 2007...
Danke im Voraus für eure Antworten!
22.03.2011, 21:40
Manuelle LWR in Verbindung mit Xenon nutzt Dir gar nichts, weil nicht zulässig !
In Verbindung mit Xenon ist eine automatische LWR vorgeschrieben.
Fahr einfach zu ner anderen TÜV-Station und gut ist
22.03.2011, 21:52
Mit links Bremser
Schätze da wird er zZ Pech haben. Solange das Rädchen drin ist wird er es testen - genau so wie momentan Pendelstützen der Renner sind (und kein gerinfügiger Mangel mehr!)
Ob Gurte aufrollen oder Scheibenwischer - ist scheinbar zZ nicht auf der Wunschliste, aber LWR
22.03.2011, 21:56
Diesem pingeligen TÜV-Prüfer ist es aber auch recht wenn die manuelle LWR geht, so sagte er. Dazu muss ich noch erwähnen, das der Wagen auch keine Scheinwerferreinigungsanlage hat. Dieses wird ja auch Pflicht bei Xenon-Umbau, sowie die automatische LWR. Dieses akzeptiert er allerdings, weil er nach Rücksprache mit einem netten Prüfer aus der TÜV- Station (der die letzten HU bei dem Wagen durchführte) davon ausgeht, das die Xenon- Scheinwerfer vor dem Jahre 2000 umgerüstet worden.Erst ab 01.04.2000 wurden SWR und LWR Pflicht bei Xenon.
23.03.2011, 06:14
Das ist zwar (beim Datum bin ich mir nicht sicher) richtig: aber er übersieht dabei, dass Dein Xenon wohl weder ne ABE noch ne Eintragung in die Fahrzeugpapiere hat.
Versteh nicht wie der auf der einen Seite so pingelig (naja eigentlich nicht weil höhenregulierung ist schon wichtig) sein kann und sich daran dann nicht stört.
23.03.2011, 08:18
Mr. Diesel
Einfach Xenon rauscodieren und nachm TÜV wieder rein. Wobei eine Umrüstung auf ALWR ja auch mal angebracht wäre
23.03.2011, 09:00
Fahrzeug: E38 740i-M62 Individual, Sport, VIN DK68617 (Prod:03.98)
Ich finde es wirklich gut, dass der TÜV derartige verbastelte Auto nicht abnimmt.
Hatte schon mal so ein Exemplar von vorne. Blendung schlimmer als mit Fernlicht. Pure Verkehrsgefährdung für andere und sowas gehört m.E. nicht auf die Strasse!
24.03.2011, 03:54
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
Wie sieht denn die ALWR aus? Sind das die kleinen schwarzen Boxen die mit einem kleinen Hebel vorne rechts und hinten links an der Aufhängung befestigt sind?
Haben FL Modelle mit Xenonlicht "nur" diese ALWR oder auch noch ein Drehrädchen im Cockpit?
Falls euch diese Fragen komisch vorkommen, liegt das daran, dass ich versuche, rauszufinden, ob mein US Modell ALWR hat
24.03.2011, 04:41
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Nur die kleinen Hebel an den schwarzen Kästchen... Im nachrüstsatz ist sogar eine Blende dabei um das drehrädchen zu ersetzten.
MfG Thomas
24.03.2011, 06:40
Wenn ALWR vom Werk drin ist, ist der Logik folgend kein Rädchen mehr vorhanden. So isses jedenfalls bei mir.
