Alt 13.01.2011, 11:33   #1
M_O_B
Benutzerbild von M_O_B
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Frage Adapterkabel für Sitzheizung hinten???
Ich habe nun die Heizungsmatten in der Rücksitzbank und jetzt wollte ich die Sitzheizung an den Kabelbaum schließen.
Leider passt der vierpolige Flachstecker vom Kabelbaum nicht auf den Blockstecker der Sitzheizung.
Gibt es ein Adapterkabel für dieses Problem? Unter der Teilenummer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61 12 9 069 761 ist ein Adapterkabel für die Sitzheizung abgebildet. Ist dieses Kabel dafür gedacht?
Oder was kann ich sonst noch in diesem Fall unternehmen?
Danke
Ciao
M_O_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 13:47   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Was für Matten hast Du verbaut? Welcher Kabelbaum? Was für ein 4-poliger Stecker und was für ein Blockstecker?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 14:38   #3
M_O_B
Frage
Also habe Heizmatten aus ner alten Rückbank (VFL) gelöst und unter meine nähen lassen. Dann habe ich nen Kabelbaum für Sitzheizung und elektr. Kopfstützen hinten eingebaut.
Das Problem ist aber jetzt das der Kabelbaum 4 Stecker hat aber 2 der Heizmatten Stecker und die anderen beiden Matten Buchsen!! Somit passt der Spaß nicht zusammen.
Nun wollte ich wissen ob´s da ne Adapterleitung gibt oder ich was umbasteln muss?
Ich hoffe ich konnte alles verständlich beantworten!!?!?
Danke
Alt 13.01.2011, 15:18   #4
Zwoberta
Ha, jetzt verstehe ich es! Hab neulich auch nachgerüstet, mit einer 94er Sitzbank. Da passten aber alle Stecker. Bist Du sicher, dass Du nicht vielleicht die von den Gurtschlössern probiert hast?
Alt 13.01.2011, 15:29   #5
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Nur ein Gedanke,
gibt es vielleicht zwischen den elektrischen Sitzen hinten und der normalen Rückbank mit E-Kopfstützen einen Unterschied bei den Anschlüssen???
gruß, Werner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...at_wiring_set/
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 15:41   #6
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Hallöle,
wenn wir grad beim Thema sind.
War grad auf den Suche, ob man die hinteren Schalter der Sitzheizung auch gegen die neuen mit den 3 Leuchten tauschen kann. Ich dachte ich hab da mal was gelesen, aber nichts gefunden.
Kann man die Stecker einfach umpinnen damit es paßt?
Wenn einer nen Link dazu hat, einfach her damit.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Adapterkabel für CD-Wechsler Wolfman01 Suche... 0 25.01.2009 18:24
?Spannungsvorsorge für Sitzheizung hinten? TauRo BMW 7er, Modell E38 7 15.01.2008 19:05
Suche Stromlaufplan für Sitzheizung hinten E38 TauRo Suche... 2 12.10.2007 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
