Alt 06.12.2010, 19:36   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard Welche Batterie für den Winter 2010?
Moin,
welche Batterie würdet ihr aktuell empfehlen?
Ich hab Bosch S4 95 ah vom Boschdienst geholt, da diese angeblich auch passen soll. Tut sie auch laut ETK, aber das ding ist völlig unterdimensioniert.
Fängt an mit der Standheizung und hört auf mit der Akustikanlage, flackert nämlich schon wenn der Sub wummert.
Ich werd das Ding wegen Fehlberatung also zurückbringen.
Aber welche macht jetzt tatsächlich Sinn? Die 100ah S5 von Bosch hat jetzt grad mal 3 Jahre gehalten.
Ich fahre ca 12km zur Arbeit jeden Tag und am WE eher Langstrecke.
lieber ne große 110ah, oder ne kleinere, oder ne AGM? Wenn AGM wieviel ah?
Eine von Cuntz, oder lieber ne Banner oder sonstwas? Gibts was spezielles, was viele Verbraucher unterstützt, wie eben die große carhifi Anlage?
Fragen über Fragen.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 19:43   #2
w126300se
Benutzerbild von w126300se
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
Top!
Ich habe mir vor ein Paar Monaten die Bosch S6 mit 95Ah gegönnt - hatte noch die originale von BMW (BJ. 99) drin - 1A !
Der Wagen startet wie ein Neuwagen und alle Verbraucher arbeiten viel besser und zuverlässiger.
Die kann ich dir wärmstens empfehlen.
Lieben Gruß
Benne
w126300se ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 20:32   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
bei viel Standheizungsbetrieb würde ich auch im E38 eine AGM nehmen.
die 90AH Agm gibt es beim Cutz gerade recht günstig Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/batt...-a-150141.html
Hab meine auch dort gekauft.
Um die Lebensdauer der AGM durch die fehlende AGM Ladekennlinie nicht allzu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen, laden ich alle 1-2 Monate mit einem AGM tauglichen Ladegerät nach.
Funktioniert jetzt den zweiten Winter problemlos.
Wenn die die AGM zu unsicher ist nimm einfach die 110AH aus der Batterie Aktion.
Lg Franz
EDIT: PS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Exide werden auch immer wieder gelobt.
und eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Power Bull ist sicher auch kein Fehler.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 21:03   #4
Igor
wie verhält sich denn die 90ah agm im gegensatz zu ner herkömmlichen 110ah?
vor und nachteile, bzw einsatzzweck wäre interessant. ich hab mich bisher nie mit batterien auseinandergesetzt und bin erstmal rookie was das angeht.
da jetzt auch die audio anlage recht viel strom zieht, bin ich vorsichtig geworden. (hatte ja erwähnt, dass die 95ah bosch s4 das licht flackern lässt...während der fahrt in allen drehzahlen)
Alt 06.12.2010, 21:16   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hier berichtet jemand von einer Interner Link) AGM in Rolltechnik.
Bei Kurzstreckenverkehr mit Standheizungbetrieb und weiteren Großverbrauchern ist das zu überlegen.
Man sollte den ganzen Fred ab da lesen.
Geändert von amnat (07.12.2010 um 10:04 Uhr).
Alt 07.12.2010, 08:03   #6
Igor
Also ich habs jetzt auf 3 Optionen reduziert:
90ah AGM BMW von Cuntz 900A 181EUR
110ah Varta Silver Dynamic 920A 155EUR
100ah Hollywood SPV100 unglaubliche 1200A 399EUR
Geändert von Igor (07.12.2010 um 17:35 Uhr).
Alt 07.12.2010, 18:23   #7
amnat
† August 2024
Die Varta Silver Dynamic
ist aber keine AGM und teuerer als die original BMW beim AH Cuntz ist sie auch es sei denn, Du kannst eine alte abgeben um Dir das Pfand zu sparen.
Die Hollywood
ist schon wegen ihres Namens abzulehnen, auch wenn sie sicherlich eine Spitzenbatterie ist.
Bei der hätte ich schon Bedenken, sie im E38 einzubauen. Bedenke, eine AGM-Batterie zieht beim ungegegelten Laden erheblich mehr Strom als eine normale und eine so starke zwingt die LiMa u.U. schon in die Knie.
Außerdem hat Dein E38 keinen Batterietemperaturfühler, was dazu führen kann, daß sie bei Sommerhitze beim Laden thermisch durchgehen kann.
Elektrik: Batterie Ausbauen über den Winter mpmdtm BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2007 12:42
Felgen/Reifen: Welche Reifen- u. Felgengrösse für den Winter ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.10.2007 10:57
Welche Felge für den Winter Quinium BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2003 10:35
Batterie+Lichtmaschine/Regler bereit fuer den Winter? Erich BMW 7er, allgemein 0 02.12.2003 11:27
Welche Batterie gehört in den Kofferraum? LK730 BMW 7er, Modell E32 7 25.10.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
