Alt 13.10.2010, 13:32   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage 2xZweiwegeboxen zusätzlich anschließen, wo ?
die Suche hat mich nicht so ganz zufrieden gestellt .
Nachdem ich jetzt erfolgreich mein MKIII eingebaut habe,
möchte ich noch 2xZweiwegelautsprecher anschließen.
Ich habe im Fzg. (Bj 95) acht Boxen, kein DSP aber den Verstärker.
Nun habe ich folgende Kabelbelegung ausfindig gemacht:
Kabelfarbe für Hinten:
LH+: Gelb/Lila
LH-: Gelb/Braun
RH+: Blau/Lila
RH-: Blau/Grau
Nun weiss ich jedoch nicht, wo ich genau den Hoch-bzw. den Tieftöner abzwacken kann.
Ich möchte keine Endstufe verbauen, sondern lediglich die zwei(x2) Boxen,
also acht Kabel, an die vorhandenen anklemmen.
Kurz und knapp: welches sind die Kabels für die Höhen und die Tiefen ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 13.10.2010, 13:54   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Aeh ... Du willst die aber jetzt nicht parallel mit vorhandenen Speakern an die gleichen Kabel hängen oder ? Das wird mir zuviel sagt die Impendanz
Alt 13.10.2010, 16:04   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Eher weniger...
Sofern die Ohm-Zahl gleich ist...in Reihe schalten, brauchst zwar dann hinten etwas mehr Power, aber es geht.
der Hit ist es nicht
Kleiner 2-Kanal Amp. mit High-Low Adaptern oder High Eingängen wäre die bessere Lösung.
LG Nick
Alt 13.10.2010, 16:28   #4
Andimp3
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Eher weniger...
Hast Recht ich schmeiss das immer durcheinander
Aber beides ist nicht wirklich gut. Es sei denn der Verstärker ist für den entstehenden Widerstandswert geeignet.
Alt 13.10.2010, 20:36   #5
aerep
Eher weniger...
Kann mir das mal bitte jemand näher erklären .
Alt 13.10.2010, 20:53   #6
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Du hast die Kabel die zu deinen Lautsprechern gehen. Von wo auch immer die kommen (DSP, Verstärker u.sw.).
Das ist ein High-Level Signal. Würdest du jetzt einfach beliebige andere Lautsprecher da dran hängen und die Impedanzen verändern sich zu stark passiert folgendes:
1.) die Lautsprecher lenken unkontrolliert weil der Verstärker die Last nicht ab kann
2.) der Verstärker macht früher/später die Gretsche
Man kann das verhindern, in dem man die Kabel durchtrennt und einen High-Low Adapter dazwischen klemmt.
Der macht aus deinem Hoch-Strom-Signal ein Nieder-Strom-Signal (Cinch), damit kannst du dann in jeden X-beliebigen Nachrüst-Verstärker als Input reinfahren und dahinter die entsprechend anderen/besseren/stärkeren/lauteren Lautsprecher anhängen.
Filtern brauchst du das Signal auch nicht mehr, es kommt ja schon gefiltert an.
Es gibt auch Verstärker die einen fertigen Hoch-Strom-Eingang haben, da geht es noch einfacher.
Da musst du dann nur mehr das Kabel trennen, direkt an den Verstärker und das Restliche bleibt wie gehabt ( also ohne Konverter ).
Nachteil am Ganzen: Du musst nen Nachrüst-Verstärker einbauen
Vorteil: deutlich bessere Performance & keine Gefahr den Original-Amp zu killen
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 12:41   #7
aerep
Danke amalbhalbe, für die Erklärung.
Jetzt habe ich mal etwas gekramt und folgendes Zubehör gefunden
und so zu sagen auch nochmal meine Ausgangssituation geknippst.
Evtl. kann ich ja mit der Endstufe auch was anfangen.
Bitte erklärt es mir, wie einem Dreijährigen, da mein letzter HiFi Umbau
entspannte zehn Jahre zurückliegt .
P.S.: Zeit, Geld & Conrad sind vorhanden .
Dateityp: jpg IMG_3747.jpg (101,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3748.jpg (105,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3749.jpg (104,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3750.jpg (106,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3752.jpg (109,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3754.jpg (100,0 KB, 26x aufgerufen)
BMW 1er: Neuen 116D zusätzlich zum F01-730D und M3E92 bestellt Den-B Autos allgemein 31 10.10.2009 15:19
Volkswagen: Möglichkeit einen Passivhörer zusätzlich an das Bluetooth-Modul anschließen? JPM Autos allgemein 4 15.08.2008 11:15
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 16:54
Am Berg parken, zusätzlich die Handbremse ziehen bei Automatik? Marek75 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
