Alt 23.09.2010, 20:17   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Ausrufezeichen Ansaugleitung gerissen.
Liebe Forum Mitglieder
Während der Nachhausefahrt hat sich meine Ansaugleitung verabschiedet ( Gerissen) . Es gab einen lauten Knall und die Gasannahme ist gleich Null. Bin nach Hause gefahren mit Tempo 30 bis 40.
Kennt jemand dieses Problem ist dabei evtl. auch der Turbolader Kaputtgegangen oder Injektoren ?
Bin für jede Info Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 14:57   #2
eeprom
Fahrzeug: 730D
Leute
Kann mir jemand sagen ob es bei Ansaugleitung mit Klappensteuerung auch eine ohne Klappensteuerung verbauen kann ?
Danke
Alt 30.09.2010, 21:41   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
was bitte verstehst du unter "ansaugleitung"?
die luftleitung vom luftfilter zum turbo?
die luftleitung vom turbo zum LLK?
die luftleitung vom LLK zum LMM?
warum erneuerst nicht die defekte leitung (welche auch immer) mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) originalteil... so teuer sind die schläuche/rohre nu wirklich nicht...
Alt 30.09.2010, 22:24   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich vermute mal er meint die Ansaugbrücke #1 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Passen sollte auch die ohne Drallklappen, die wurde ja auch beim E39 M57 mit Handschaltung verbaut.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 22:46   #5
PacificDigital
hmmm ja, das könnte sein... aber auch da würde ich ne neue, originale nehmen... aber ich will meinen auch noch lange haben
ist das beim m57 kunststoff dass das reißen kann? so hoher druck kommt doch nicht vom turbo
Alt 30.09.2010, 23:24   #6
opa12
eeprom hat nirgends erwähnt das er eine gebrauchte verbauen will.
Ich würde in dem Fall auch eine neue nehmen und die gibt es für den M57 eben mit und ohne Drallklappen.
Lg Franz
Lenkung: Austausch Ansaugleitung Servolenkung beim 740i V8 Achimito BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2010 15:46
Ansaugleitung Dichtungen wechseln GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2009 10:27
Steuerkette gerissen tntx BMW 7er, Modell E32 27 16.07.2008 06:40
Lenkung: Pentosin - wie Ansaugleitung ausbauen SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 18:29
Innenraum: Schiebedachbezug gerissen!! Holgi728i BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2006 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
