Alt 14.09.2010, 11:35   #1
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Standard Frontscheibengummi oben ersetzen
Moin,
hab' mich jetzt schon dumm und dämlich gesucht, aber noch keine 100%ige
Aussage dazu gefunden:
Lässt sich der Gummi oben an der WSS einfach so tauschen (also ohne das die Scheibe auch raus muss^^) ?
Der eine sagt "nur mit Scheibe", der andere hat sie wohl mal ohne wechseln lassen....
Und müssen dazu die beiden Leisten links und rechts auch ab ?
Denke, der eine oder andere hat dies schon mal tun müssen (und hoffentlich ohne dabei gleich die ganze Scheibe zu tauschen )....
Ansonsten schneide ich den alten Gummi sauber ab und klebe den Neuen mit Scheibenkleber ein
Danke und Gruß
cr4ck
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 11:55   #2
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
Scheibe muss raus, da der Scheibenkleber fast immer die obere Leiste mit fest klebt. Seitenleisten einfach abklippsen. Kaufe aber bitte den Gummi bei BMW, der Kostet nichteinmal 20 Euronen. Die Scheibe schneidet man auch raus ohe das sie kaputt geht. Von allen anderen würde ich abraten.
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 12:16   #3
cr4ck
Danke für die Info, hatte es schon fast befürchtet :/
Naja, hab' früher auch öfters mal geklebte Scheiben ersetzt, aber "am Stück" gingen die eher selten raus
Ich habe den neuen Gummi schon bei BMW geordert und werde ihn heute abend abholen, aber die Frontscheibe will ich drin lassen.
Wie schon geschrieben, schneide ich lieber den alten Gummi raus und klebe den neuen mit Scheibenkleber ein (falls der neue Gummi angepasst werden muß, sollte noch irgendwo Scheibenkleber im Weg sein^^).
cr4ck
Alt 14.09.2010, 15:30   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
schau mal hier =>Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/neue-...el-144600.html #10
da hat frango mal ein bild eingestellt.
wenn du das ohne scheibe raus gemacht hast, gebe mal feedback. mein gummi löst sich nämlich in wohlgefallen auf.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 17:14   #5
cr4ck
So, geholt habe ich ihn gerade (knapp 18 Euro).
Also, er ist definitiv nicht zum nachträglichen Tausch gedacht und dummerweise
ist auch noch Metall eingearbeitet bzw. der Gummi um's Blech gewickelt.^^
Aber sobald's draußen längere Zeit (absehbar) trocken ist und ich den Scheibenkleber da habe,
mache ich mich an's Werk und werde das ganze Geschehen gleich bildlich festhalten.
cr4ck
Alt 14.09.2010, 17:20   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,mein Gummi wurde getausch ohne die Scheibe auszubauen,kann Dir nur sagen das mein gesagt hat das es eine Mords fummelei war und er schon manchmal dachte er kriegt den Gummi nicht rein,hat´s aber dann doch geschafft.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.09.2010, 17:28   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
RAUS geht der Gummi schon, aber wieder rein... oh weh....
Ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um die paar Zentimeter Gummi (OHNE die Scheibe zu zerstören) wieder rein zu würgen.
Das kann man keinem Empfehlen, denn das ist sehr kritisch und kann die Scheibe durch den Druck nach innen schnell springen lassen.
Signatur:
Alt 14.09.2010, 17:49   #8
cr4ck
Jo, macht mir nur Mut
Ich hole vorher schon mal den Ordner mit den Versicherungsunterlagen raus
Alt 02.10.2021, 14:15   #9
GuN
Fahrzeug: E38-750i (09.98)
Standard Frotscheibengummi ohne Scheibenwechsel
ICh habe eine wirkliche gute Alternative in der bucht ohne Ausbau, der Frontscheibe gefunden!! Einfach die alten porösen Reste entfernt und diese Dichtung rein gedrückt. Sieht echt gut aus und ging super schnell-Daumen hoch:
Wurde sogar noch fündig, für die Dichtung der Regenrinne!!
Echt tolle alternativen , mit wenig Aufwand umzusetzen!!!
URL="https://www.ebay.de/itm/284473573356"]https://www.ebay.de/itm/284473573356[/url]
GuN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Spurstangen oben signorrossi01 BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2006 18:10
heckscheibenrahmen oben don grillo BMW 7er, Modell E23 0 11.06.2006 11:28
Karosserie: Frontscheibengummi 7er sascha BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2006 23:31
Poröser Frontscheibengummi Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 09.08.2004 19:02
Lüftungsgitter oben ausbauen Loti BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
