23.06.2010, 08:43
Fahrzeug: E38-740d (03.2000)
Wo ist der Zusammenhang?
Guten Morgen,
ich habe seit gestern Abend einen Elektrikausfall der mich echt Irre macht.
Betroffen sind folgende Funktionen:
Heckklappe öffnet und schließt nicht mehr ( Verriegelung funzt)
Beide Sitzheizungen vorne ohne Funktion
50% der Menüs im Armaturenbrett werden nicht angezeigt
Die MAX Taste der Klima ist ohne Funktion
Schiebedach verweigert die Arbeit
Hat jemand eine Ahnung ???????
Sicherungen vorne rechts und Hinten rechts habe ich schon geprüft.
Danke für Eure Hilfe.
P.S:Als ich die Zündung eingeschaltet hatte ging auch der Scheibenwischer an.
Doppelt geladen geht besser
Geändert von Henning68 (23.06.2010 um 09:21 Uhr).
23.06.2010, 09:23
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi,
probier mal den hier: http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...me-135081.html
oder eines der grundmodule vllt.? da steige ich aber vorher aus, kenne ich nicht genau.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
23.06.2010, 09:57
Sorry, hatte ich vergessen.
Sporadischer Ausfall der Servolenkung beim Starten.
Wenn ich nochmal gestartet habe war alles wieder i.O.
23.06.2010, 10:20
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von McDeath
Ließ mal bitte im Zitat den Link weiter...
und prüfe die Sicherungen mal richtig und nicht nur "kucken" und zurück stopfen
23.06.2010, 10:30
Tausch die Sicherungen auch mal gegen neue aus nicht nur eine Sichtprüfung durchführen.
Den Fehler habe ich auch mal gemacht und bin einen Sommer ohne Lüftung und Klima gefahren bei 35° Hitze.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
23.06.2010, 10:38
Habe alle Sicherungen durchgemessen alles i.O.
23.06.2010, 10:45
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Ich würd jetzt einfach mal aufs GM tippen, da ein paar der ausgefallenen Funktionen über das GM gesteuert werden. Oder es sind irgendwo Kabel durchgescheuert. Mal mit Fehlerauslesen versuchen.
Edit: du kannst ja mal ein Reset versuchen, vielleicht hat sich die Elektrik einfach mal verhaspelt.
Geändert von AttiE38 (23.06.2010 um 10:52 Uhr).
23.06.2010, 10:55
Fehlerauslesen bedeutet zum  oder ?
Reseten ist die Nummer mit Plus auf Minus für `ne Hlbe Stunde oder ?
23.06.2010, 12:28
Voltmeter besorgen, Sicherung einsetzen und dann wird an der einen Seite gegen Fahrzeugmasse gemessen ob (ca.) 12V anliegen und ob an der anderen Seite auch (ca.) 12V anliegen. Rate mal warum diese Sicherungen so gebaut sind, das man mit einer Messpitze da "aufsetzen" kann
Nicht ganz, aber  wenn du es als Murks bezeichnest. Lass dabei den Wagen mal aus den Augen und die Klappe fällt zu: Viel Spass wenn dein Schloss am Heckdeckel nicht mehr funktioniert (mechanisch) und keinen Skisack hast.
Richtig:
Minus an der Batt abklemmen und Zündschlüssel auf Stufe-2. Dann wird der Dicke nicht nur "doof" gemacht im einfachen Sinne, sonder es erwischt alle Steuergeräte und es reichen 10Minuten.
Hätte ich Modrechte, würde ich nämlich solche "Kurzschluss-"Beiträge löschen. Da es so zu mehr Probleme führen kann als Nutzen. Aber Modrechte dienen ja zu ganz was anderem: Egal ob dumme sinnloses Beiträge, hauptsach Nett geschrieben
23.06.2010, 13:09
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also ich hatte das mal bei einem Auto, dass die Batterie einfach platt war. Der Wagen sprang zwar noch an und fuhr auch, aber trotzdem hatte ich so merkwürdige Sachen wie bei dir, Sitzheitzung ging nicht mehr, Radio ging aus wenn man die Heckscheibenheizung anmacht usw. Während der Fahrt schaltet die Elektronik Verbraucher ab, die nicht benötigt werden, wenn die Batterie nicht mehr tut. Hat mich wahnsinnig gemacht diese Sachen. Traten sporadisch auf, dann wieder nicht, bis eines Tages das Auto auch nicht mehr ansprang. Batterie gewechselt und alle Probleme waren verschwunden.
