Alt 20.06.2010, 13:56   #1
Schnitzer3
V8 ist die macht
Benutzerbild von Schnitzer3
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Standard Ölverlust. Brauche Hilfe
Hallo Jungs,
mein beamer verliert schon wieder öl soweit ich sehen konnte leckt zwischen getriebe und motor aus geweindeschruaben habe auch bilder die sind aber nicht so toll wenn einer von euch ein bild vom e38 hat von unten könnte ich es euch besser zeigen Ps auf den bilder sieht man ja die löcher un da runter sind die schrauben und aus der einen drückts raus soweit ich sehen kann
Gruss Daniel
Dateityp: jpg Foto0029.jpg (63,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0027.jpg (59,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0025.jpg (69,3 KB, 40x aufgerufen)
Schnitzer3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 16:03   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn es nicht von oben kommt und über die Schnittstelle läuft, dann ist Dein getriebeseitiger Kurbelwellensimmering defekt.
Dafür muss dann das Getriebe raus!
Alt 20.06.2010, 18:35   #3
tribe87
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Ja die arbeit habe ich auch noch vor mir xD
Ist das ein leiden ? KW Simmerung automatenseite ?
das Teil kostet 12 € und die arbeit 150 €
Was bringt n ölwechsel wenn man das frische öl wieder verliert
tribe87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 05:57   #4
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
erst einmal prüfen ob von oben kein Oel kommt eventuell von der VDD u. Kurbelwellenentlüftung oder ZKD ist im V-Raum unter der Ansaugbrücke kein Oel so wird es der Kurbelwellensimmering sein. Mit 12 Euro ist da aber nichts zu machen. Der Wechsel dieses Simmerings ist jedoch nicht ganz einfach u. man hat nur einen Versuch dann ist er defekt u. wird nicht dicht. Wer den kompletten Deckel mit Simmering tauscht sollte dringend darauf achten, das die große Oelwannendichtung nicht beschädigt wird denn dann geht die Arbeit erst richtig los. Will keine Angst verbreiten, habe auch schon meine Erfahrung mit diesem Simmering gemacht u. einige Versuche durch, es ist ein sehr empfindliches Teil u. meiner Meinung nach ohne Spezialwerkzeug von BMW nicht wieder dicht zu bekommen. Meist ist auch eine defekte Entlüftungsmembran für einen defekt am Simmering verantwortlich. Wird der Unterdruck im Motor zu groß, versucht er Luft anzusaugen u. der große Simmering ist eine schwache Stelle dafür, läuft er einmal trocken ist er hin.
Also erst einmal prüfen u. alle anderen Fehlerquellen ausschließen.
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 18:10   #5
Schnitzer3
V8 ist die macht
Ich Danke euch für die Antworten auto steht beim mechaniker der sich das ganze mal die woche anschaut !
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 21:01
Motorraum: Ölverlust die zweite ! Brauche dringend Hilfe siggi66 BMW 7er, Modell E32 10 18.10.2007 17:59
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 21:55
Servoöstand, Ölverlust, Hilfe!!! RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 4 26.02.2006 19:48
Motorraum: Hilfe! Ölverlust! Finanziellertotalschaden? chucky BMW 7er, Modell E32 18 20.07.2004 04:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
