Alt 06.05.2010, 23:13   #1
cyberface
Fahrzeug: E38-740i (04.99)
Standard Probleme mit Gemischadaption .Regelgrenze erreicht
hab da n Prob mit meinem 740i E38. Seit dem ich ihn habe leuchtet Motorsteuerung. Hab schon einige fehler abgearbeitet allerdings Stehen immer noch die Fehler 26, 27, 28, 29 und 5 an Die ersten vier betreffen die Gemischadaption und der letzte die Lambdasondenheizung vor Kat Bank 2. den LMM habe ich getauscht (allerdings nen Gebrauchten) da der Fehler auch mal anstand. Jetzt meint der in der Werkstatt es würde am LMM liegen. Kann das sein ? Er läuft auch nicht besonders gut vom abzug her und manchmal stirbt der Motor einfach ab wenn ich bis zum stillstand abbremse, lässt sich aber problemlos wieder starten. wer kann weiterhelfen? lg
cyberface ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 00:26   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also die erfahrungen haben gezeigt das es meistens eine mischung aus allem ist. nen bischen lamdba, nen bischen lmm, nen bischen alte zündkerzen.
Gebrauchte teile nur einbauen wenn man sich sicher ist das die 100%ig tun, sonst fängst an wie wild andere sachen zu tauschen.
Gute Kandidaten sind:
Falschluft, eher selten
Lambda´s kann man immer mal tauschen
LMM ebenso.
kleiner LMM test: Bei laufenden motor abziehen, sollte der spürbar anders laufen, bzw. aus gehen.
Wenns ganz hart kommt, ist es wie beim nachbar:
Lambda´s, LMM, und Drosselklappe und dann erst wars o.k. Wurde zwar von mal zu mal besser, aber nie 100%ig o.k
Alt 07.05.2010, 00:39   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Nooot, das gibts oft genug Aber ansonsten sieht die Liste schon gut aus
Ich werf dann noch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Raum.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 05:12   #4
cyberface
Danke für die Tipps werd s als nächstes mit den Zündkerzen probieren. Die Entlüftung vom Kurbelwellegehäuse is im übrigen auch schon neu, also daran liegts wohl nich mehr. Werd halt eins nach dem anderen tauschen bis endlich gut is und die lampe auch aus bleibt also danke noch mal
lg
Alt 07.05.2010, 10:02   #5
Senator40
Fahrzeug: E38-740i 02.2000
Hatte den Fehler auch, nach Tausch der Lambdsonde kam der Fehler wieder. Hab dann den LMM auch noch getauscht und seit dem ist Ruhe.
Kristian
Senator40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Ein E39 530d erreicht die 1 Million KM..... BMW0026 Autos allgemein 11 28.03.2013 20:07
Motorraum: Nockenwellensensor / Kühlung / Gemischadaption gresem BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2009 17:54
Motorraum: Fehler 27 - Additivs-Gemischregelung (Leerlauf) Regelgrenze erreicht (750i) d9187 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2008 12:38
300.000km erreicht Don Pedro BMW 7er, Modell E38 19 27.08.2006 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
