28.03.2010, 15:24
Fahrzeug: E38 - 740i A M62
Fehler Kennfeld-Kühlung Nr.139
Hallo BMW Fans,
habe Startpropleme anlasser leiert ohne ende bis er startet.....fahbetrieb ist normal...beim freundlichen am DIS gab es Fehler wie Zündaussetzer b.z.w.
Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl.1,2,3,5,6,7,8 aber 4 war nicht in der Liste
und Fehler Kennfeld -Kühlung man will nun den Kraftsoffdruck prüfen....
man denkt es wäre die Kraftsoffpumpe....
Wer kennt das Problem beim M62 A
Danke im voraus...Bretti
28.03.2010, 15:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast aber nen komischen freundlichen.
wenn der einen fehler in der kennfeldkühlung hat sollte man erstma das Thermostat prüfen ob es ok is, also obs an der Verkabelung oder dem Thermostat selber liegt und dann dieses tauschen, bevor man irgendwo anders rumbastelt.
28.03.2010, 19:10
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Zitat von allesschrauber
... sollte man erstma das Thermostat prüfen ob es ok is ...
Jetzt muss ich mal "dumm" fragen aber wie prüfe ich das Thermostat? Ich habe den Fehler 140 Kennfeld-Kühlung.
28.03.2010, 19:14
am einfachsten indem man dauerhaft masse auf die geschaltete Leitung legt.
die Temperatur dürfte dann immer bei 90-95 °C liegen, wenn sie trotzdem noch bis 110-115°C steigt, is die Heizung im Thermostat kaputt.
Wie is denn deine Temperatur beim fahren und im stand?
Bordcomputer Geheimmenü haste schon freigeschaltet? wenn nein, guck mal auf meine HP, habs da beschrieben wie es geht.
dann brauchste ned im Forum suchn, da findeste die Anleitung aber auch nach ner Weile.
28.03.2010, 19:27
Ich habe bei mir dies nun kurzzeitig beobachtet und der Fehler kommt immer wieder (Fehlerspeicher zwischendurch gelöscht).
Die Temperatur habe ich noch nicht überprüft. Ich werde dann mal das Geheimmenü freischalten (danke für den Tipp) und mal schauen was genau er im Stand und beim fahren macht.
28.03.2010, 20:31
Some say...
Da bruzzelt bestimmt der Thermostatstecker vor sich hin....
03.04.2010, 18:36
Also die letzten Tage habe ich mal (nach freischalten des Geheimmenüs) die Temperatur beobachtet.
Bei Stadtfahrt habe ich immer so zw. 104 - 105°C und im Stand 100-101°C.
Mein Fehlerspeicher selbst sagt folgendes:
Code:
Fehler 1. Mal aufgetreten bei :
Motordrehzahl 1080.00 /min
Mototemperatur 95.25 Grd C
Ansauglufttemperatur 27.00 Grd C
Versorgungsspannung 13.85 V
Fehler 2. Mal aufgetreten bei :
Motordrehzahl 1520.00 /min
Mototemperatur 98.25 Grd C
Ansauglufttemperatur 30.00 Grd C
Fehler 3. Mal aufgetreten bei :
Motordrehzahl 160.00 /min
Mototemperatur 71.25 Grd C
Ansauglufttemperatur 60.00 Grd C
Versorgungsspannung 10.93 V
13.04.2010, 18:40
Startprobleme
Hallo,Schrauber
wollte mich noch mal melden , habe ein Rückschlagventil eingebaut springt
nun immer super an....Euros gespart für neue Pumpe...
Bis dann mal wieder
MFG Bretti
13.04.2010, 18:45
Rückschlagventil? wo haste das eingebaut? bzw welche Funktion hat das jetzt?
Original verhanden und defekt oder selber zurechtgebastelt?
Jaja, bisschen mehr Details darfste ruhig verraten, könnte mal für irgendwen hilfreich sein.
13.04.2010, 19:11
Rückschlagventil E38 M62
Hallo Allesschrauber,
Das Ventil hat die Teilenummer 16 141 179282 nicht im ETK ( SI NUMMER )
beim Freundlichlichen bestellbar....kostet 18,90 Netto.....
Einbauort auf der Pumpe zwischen Saugrohr gesetzt...das Ventil war eigentlich
für ein E32 aber funzt auch für einen E38..., das Rückschlagventil beim E38 befindet sich in der Pumpe aber lässt sich nicht wechseln, diese Aktion ist eine preiswerte Alternative als ein Pumpenwechsel...
MFG Bretti
