Alt 26.03.2010, 16:30   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Scheibenwischer bleiben stehen - welche Teile muss ich besorgen?
ich hab die anderen Berichte schon gelesen, bei mir sind die Symptome jedoch leicht anders.
Die Wischer bleiben etwa 15 Grad vor Endstellung stehen, der Wischermotor läuft deutlich hörbar noch ein paar Sekunden brummend weiter. Ziehe ich die Wischer von Hand auf die Endstellung (während der Motor läuft), "rasten" sie quasi ein und fahren zurück in die Ruhestellung - was wird das vermutlich sein?
Beste Grüße
Olaf
PS: Natürlich im strömenden Regen auf der Autobahn passiert.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 17:12   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Laut ETK wirds teuer.
Solange du selbst kein Gefühl hast, wo du wirklich Punkt genau drücken musst, damit er den letzten Schluck noch macht, dann bleibt dir nichts anderes übrig als alles auf 1x zu tauschen.
Vielleicht hilft eines der Allheilmittel: Battreset, Batterie aufladen, Volltanken, Codieren oder zum fahren
Alt 26.03.2010, 17:21   #3
Entweder der Wischermotor oder das Wischgestänge.
Frag doch mal bei denen - die scheinen reel und keine Halsabschneider zu sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online-Shop
hab bei denn auch schon gekauft!
peter
ps. ruf aber an - der online-shop funzt noch nicht so richtig
Und wenn Du das Teil doch nicht benötigst - dann nehmen sie es auch wieder zurück!
Mit kompletter Erstattung des Kaufpreises.
Alt 26.03.2010, 17:21   #4
Ice-T
Insektizid
Nein, Reset hilft da glaube ich nicht, das ist ein mechanisches Problem. Vermute ich von der Symptomatik mal stark.
Alt 26.03.2010, 17:30   #5
Ice-T
Insektizid
Standard Anpressdruckverstärker oder nicht?
Bin schon auf der Teilesuche - wie stelle ich denn fest, ob ich Anpressdruckverstärkung habe oder nicht?
740i Bj. 95
Alt 26.03.2010, 20:08   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
einen nagelneuen Wischermotor hätte ich günstigst im Angebot.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/orig...or-129408.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 22:41   #7
Ice-T
Insektizid
Franz, leg mir den doch bitte mal zurück - ich fahr Montag/Dienstag in die Werkstatt. Eventuell schaff ich es auch Sonntag, selbst mal zu gucken.
Alt 26.03.2010, 20:09   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Ice-T
Will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber soweit ich weiß, haben alle VorFaceLift-Modelle (bis 09/98) die ADV serienmäßig verbaut.
Wenn Du beim Anfahren und erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit ein surrendes Geräusch von vorne links, Bereich Windschutzscheibe, hörst, dann arbeitet die Anpressdruckverstellung.
Falls sich da nix tut, dann kann Dir der nach einer Diagnose auch sagen, ob Du ADV hast, oder nicht, bzw. ob Diese evtl. defekt ist, oder vom GrundModul, bedingt durch die Codierung, nicht angsteuert wird.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Welche Scheibenwischer renelo103 BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2010 22:52
Wie muss das Nockenwellenrad bei M60/M62 stehen?Nockenwellensensor E34M5 BMW 7er, allgemein 0 01.03.2010 19:54
Welche Felgen stehen ihm besser? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 41 23.09.2009 23:40
Elektrik: Scheibenwischer bleibt stehen bzw. spielt verrückt! budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 11 10.09.2007 21:10
Kann wer von euch kann Individual Teile besorgen? KJ750IL BMW 7er, allgemein 0 25.01.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
