08.03.2010, 08:35
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
LPG: auf Benzin nur noch halbe Kraft
Moin zusammen,
seit kurzem habe ich das Problem, dass mein Dicker nur noch auf 4 Pötten läuft, wenn ich im Benzinbetrieb unterwegs bin.
Im Gas-Betrieb ist alles gut.
Kann das evtl. an einem defekten Injektions-Simulator liegen?
Wenn ja, wo bekomme ich so einen her?
Habe die ältere Version zum Löten, nicht zum Stecken.
Oder geht auch der Tausch gegen einen neuen? Wenn ja, muss da was eingestellt werden, oder reicht der 1:1 Tausch?
Auf der Kiste steht folgende Nummer: 10R-020509
Oder hat evtl. jemand soetwas noch "rumliegen"?
über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar
vestus
08.03.2010, 23:51
Fahrzeug: e38 740i 4,4 v8 (09.1996) lpg tartarini
Ich hatte mal das gleiche problem..... nachdem ich neue Zündkerzen eingebaut habe ist die sache wieder in ordnung gewesen.
09.03.2010, 06:48
† 12.05.2017
Sorry Vestus,
aber Du bist doch ITler, oder? Wenn Dir jemand so eine Fehlerbeschreibung ohne wenn und aber gibt - was machst Du dann? So dürfte es hier den meisten gehen. Keine Angaben, keine Antworten.
Aber kannst ja gerne meine Prins VSI (ohne Steuergerät, aber sonst komplett, inkl. 18 seitigem Programmiergedöns, Adapterkabel und Software), übernehmen, da sind auch so Kästchen mit irgendwelchen Simulatoren dran.
mfg Erich M.
09.03.2010, 07:42
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Vestus!
Da könntest Du durchaus richtig mit liegen, das die Simulatoren hin sind.
Meine waren sogar von Neu nicht in Ordnung, was ich nach knapp zwei Jahren selber raus gefunden habe, da mein Umrüster von Anfang an zu blöd war.
Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben als neue Stecker anzulöten und dann neue Simulatoren drauf stecken.
Da ich das auch schon hinter mir habe, kann ich Dir auch noch sagen das es jetzt wohl nur noch Simulatoren für sechs(Zylinder) Injektoren gibt, die zwei überflüssigen werden gekappt.
Und es muss noch eine zusätzliche Verbindung zum Steuergerät verlegt werden.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
09.03.2010, 09:00
Zitat von Erich M.
Sorry Vestus,
mfg Erich M.
Moin Erich,
sorry, kann dir kleider nicht ganz folgen. (ist nicht bös gemeint)Ich dachte, dass ich alles Wichtige erwähnt hätte.
- Probleme im Benzinbetrieb (4 statt 8 Pötte)
- Gas-Betrieb ok
- Teilenummer vom Simulator (10R-020509)
Was fehlt?
Bitte hilf mir mal auf die Sprünge.
Dachte, dass mit der Teilenummer man wüsste, dass es eine Prins-Anlage ist.
Sorry.
@Mafia
Zündkerzen?
Aber dann dürfte doch Gas auch nicht gehen, oder?
vestus
09.03.2010, 12:52
@vestus,
nicht alle Leute hier wissen, dass du eine Prins VSI-Anlage hast.
Daher wäre diese Angabe schon hilfreich, DAS will Erich wohl damit sagen.  (oder er will halt einfach nur seinen Prins-Plunder verscherbeln  )
Rudi
09.03.2010, 13:04
ok ok, ihr habt ja recht.
Ich dachte mit der Teile-Nummer wäre das für den Kenner klar gewesen.
Sorry.
Und, was meint ihr zu meinem Problem?
Zündkerzen oder der Simulator oder ??? ?
09.03.2010, 19:53
† 12.05.2017
Zitat von vestus
Moin Erich,
- Gas-Betrieb ok
Was fehlt?
Sorry.
@Mafia
Zündkerzen?
vestus
ja klar, für Insider durchaus gängige Nummer, aber dann wirklich auch nur für Insider  . Okay, wäre nicht bös gewesen, wenn Du geschrieben hättest, es handelt sich um eine Prins-Anlage.
@Ralf: ja klar will ich die Prins-Teile verkaufen, ist ja alles komplett bis auf das Steuergerät. Damit fährt jetzt ein anderer Prins-Jünger herum. A bisserl was sollte ja der Rest noch bringen, oder?
mfg Erich M.
(verkaufe Simulatoren, Emulatoren, Transistoren, Tyristoren, Automotoren, Mopedmotoren, Schiffsmotoren und Schiebetoren  )
10.03.2010, 08:09
Zitat von Erich M.
@Ralf: ja klar will ich die Prins-Teile verkaufen, ... A bisserl was sollte ja der Rest noch bringen, oder?
Das hatte aber Rudi geschrieben (der Rudi ohne Rüssel  ), nicht Ralf -> http://www.7-forum.com/forum/1412746-post6.html
BTW: sind da gelbe Keihins bei Deiner 8-Ender Prins-Anlage dabei?
