20.02.2010, 18:46
Fahrzeug: 740i Bj.98
Lautsprecherausbau alle 4 Türen?
Hallo freunde,
ich möchte gerne wissen wie ich die lautsprecher bei dem türen ausbauen kann!
ich möchte gerne gescheide lautsprecher einbauen weil die org mir nicht gefallen.bei mir ist keine navi drin,nur normale radio vorne!!!
oder habt ihr idee wie ich gescheide anlage einbauen kann!!!
bei der hutablage sind keine lautsprecher eingebaut!!!! nur zum info
nur bei dem türen!!!
kriege ich die lautsprecher bei dem türen raus, ohne verkleidung auszubauen?
20.02.2010, 18:51
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Ohne Verkleidungausbau geht das nicht!!
Hier ne Anleitung zur Ausbau der Verkleidung:
Türverkleidung ausbauen.pdf
Wenn du die Verkleidung abgenommen hast, kannst du die Lautsprecher lösen. Sind mit jeweils 4 Schrauben fixiert.
Gruß Murat
20.02.2010, 19:02
Murat danke dir!!!
das hilft mir 100%
hast du auch idee was für lautsprecher ich einbauen soll???
was gescheides!!!
20.02.2010, 19:07
hmmm.
Wenn du aber einen schönen Sound haben willst, solltest du auch einen Verstärker einbauen.
Ich habe pro Tür 200W ohne Verstärker, hört sich nicht so an wie ich es will.
Gruß Murat
20.02.2010, 19:20
ok dann baue ich auch endstufe rein,danke dir!!!
20.02.2010, 20:34
Fahrzeug: €38
Was die *.pdf verschweigt
Du musst zum Ab- und Anbau der Türpappen vorher beim Fenster innen die Aluleiste mit dem Dichtgummi nach oben rausziehen. Geht sehr einfach. Fallst Du das nicht machst, wirst Du später merken warum das wichtig gewesen wäre. Die Pappe kann sogar brechen wenns blöd hergeht.
Ich habs Dir im Anhang skizziert.
21.02.2010, 16:56
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von
xl339
Murat danke dir!!!
das hilft mir 100%
was gescheides!!!
wenn du gar nicht weiter weißt...
bin auch aus NBG...
meld dich einfach mal..
LG Nick
21.02.2010, 17:38
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Wo wir gerade beim Thema sind, welche größe passt in den E38?
21.02.2010, 17:41
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von
Michael2006
Hinten 13er, wegen Ascher, vorne 16er...ohne Prob..allerdings mit Dremel..
LG Nick
Geändert von NickB12 (07.05.2011 um 17:23 Uhr).
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
