17.02.2010, 14:21
Fahrzeug: E38-740i (03.2001) original,erstklassiger Zustand, Lincoln Continental Convertible 1966 original frisch restauriert, v6 vito, e53
Hifi System Professionell mit DSP macht Probleme
hallo,
ich habe ein problem mit der soundausgabe, wenn ich radio höre.
bei cd ist alles in ordnung (kräftige hohe töne und passender bass)
aber wenn ich radio anschalte fehlt der bass. ab und zu springt er mal an aber nur für kurze zeit. es hört sich die meiste zeit so an, als wenn nur die hochtöner spielen.
kann mir jemand nen tipp geben, woran das liegen könnte?
danke im voraus
17.02.2010, 15:09
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Der CD-Wechsler ist extra an den DSP-Verstärker angeschlossen und arbeitet unabhängig vom Radio. Daher solltest du die Verkabelung zwischen Radiomodul und DSP-Verstärker prüfen, sonst probeweise das Radiomodul tauschen.
17.02.2010, 15:16
hab bei dem 7er leider nicht so viel ahnung davon und dass hört sich ja etwas komplizierter an,
also geb ich ihn wohl doch lieber beim freundlichen ab und der soll das machen.
17.02.2010, 18:12
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
liegt an Deinem BM-Radio. Da gehen langsam die Endstufen in die ewigen Jagdgründe.
Besorg Dir ein gebrauchtes und lass es tauschen.
LG, Joe
18.02.2010, 07:51
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Das sind nicht die Endstufen, sonst würde der Fehler auch bei CD auftreten.
Hab genau so ein BM24 hier, mit dem gleichen Fehler.
Ich vermute irgendwas am UKW-Tuner.
Wie ist es auf AM (Langwelle oder Mittelwelle), hast Du das zufällig probiert?
18.02.2010, 19:35
Hi Batsch, hab mich leider falsch ausgedrückt.
Ich hatte mein BM24 zu Becker nach München geschickt, da ich das gleiche Problem hatte. Bei mir wurden die Vorverstärkerendstufen des Tuners getauscht. Hatte vor zwei Jahren 97@€ dafür bezahlt. Seither habe ich Ruhe( oder wieder nen Bums)
Hab die suche bemüht (Suchwörter: bass BM24) da kommen gleich 15 Einträge und alle mit dem selben Problem
LG, Joe
19.02.2010, 14:35
um diese einträge zu finden hätte man wahrscheinlich (BM24) kennen müssen
was meint ihr was mich das kostet, wenn ich zu bmw fahre und die mir das da reparieren sollen?
19.02.2010, 14:39
ach so, ich hab AM und die folgenden durchgeschaltet aber da kommt nur rauschen. kann ich also nicht sagen, ob das da auch ist
19.02.2010, 18:15
Ich glaub das geht nicht mehr so einfach mit dem reparieren.
Fa.Becker in München, die das BM24 hergestellt hat, hat leider zugemacht. Und ich denke das BMW selbst die Radios auch da machen ließ.
Frag einfach mal beim  nach, was die meinen.
LG, Joe
05.04.2010, 23:11
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich habe nun auch diesen Fehler in einem BM24 hier und nun die Frage an dich Hans:
Hast du den Fehler gefunden und hast den Tuner getauscht?
Also den, an dem das Dicke Antennenkabel reingeht und nicht der SMP-Stecker. Denn diesen Tuner würde ich als "defekt" in Betracht ziehen.
Oder macht der 3. "Tuner" der das Diversity macht den Fehler?
