Alt 16.01.2010, 10:09   #1
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Standard Pixelfehler - woran liegt's? Was dagegen tun?
Hallo Allerseits,
hoffe hier nicht jede Menge auf die Mütze zu kriegen, da ich dieses Topic
auf gemacht habe. Ja ich habe den Riesen Thread Pixelfehler gesehen.
Da dort hauptsächlich klar wird, dass wahnsinnig viele Fahrzeuge Pixelprobleme haben, wollte ich hier gerne einen Thread starten der sich nicht mit dem
"wieviele haben das Problem" sondern dem "was dagegen tun" beschäftigt?
Außer ein neues MID o.ä. kaufen natürlich....
Vorneweg: Bei meinem 750i funzt jedes Pixel - nur leider nicht gleichzeitig...
Sprich je nach Witterung geht mal alles, dann wieder verheerend wenig etc.
Schätze mal es liegt an dem Elektrolytenschwämmchen, der das LCD mit der
Platine verbindet?
Vorwärts
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 10:19   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Hier im Forum gibt es einen der das günstig und schnell behebt, das ist das Beste was du dagegen tun kannst. Selbst solltest du da die Finger von lassen, wenn du nicht weist was du machst.
Ich frage mich warum bei meinem VFL alle Pixel immer funktionieren, soweit ich weis wurde dort nie Hand angelegt.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 10:30   #3
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Es gab hier mal einen Thread da wurde auf einen Shop verlinkt bei dem man die flexible Leiterbahn einzeln bestellen kann (Kostenpunkt waren glaube ich ~20 Euro). Diese muß dann ausgetauscht werden. Ich meine im Web gelesen zu haben, dass man die dann auch gleich verstärkt, damit sie nicht ungünstig abknickt und dann früher oder später wieder zu einem Defekt führt, da bin ich mir aber nicht mehr sicher wo ich das gelesen habe. Mehr denke ich wird bei einer professionellen Pixelreparatur auch nicht gemacht. Dafür hast du dann natürlich auch nicht das Risiko etwas beim Aus-/Einbau kaputt zu machen.
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 11:58   #4
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Eine Flexible Leitung?? Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung des MID? Ist die Leitung gesteckt oder gelötet??
Alt 16.01.2010, 13:12   #5
schlucki
Fahrzeug: E 38-740il
Hallo!
Wenn Du aus München kommst, dann fahr in die Marsstr.11. Incl.Aus und Einbau ca. 1Std. Hab bei meinem seit 20000Km keine Probleme.
Wenn Du es aber selbst ausbauen willst, dann schick es zu Forumsmitglied ENZO!
LG. William
schlucki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 14:34   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
sein Nick ist nicht Enzo sondern Interner Link) M8-Enzo nicht das noch der falsche angeschrieben wird.
Interner Link) Hier hat er mal seine Meinung zu den diversen Pfusch Rep. Methoden hinterlassen.
Ich versuch ja bei meinem auch alles was geht selbst zu machen. Aber bei Pixelfehler im Kombi sind die ca 100.- bei Guido gut investiert.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 15:20   #7
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Hallo Franz,
Danke für den Link, der ist echt lesenswert. Vor allem der Aussetzer mit
dem Rosenkohl ist echt Klasse! Echt Cool vom M8-Enzo! Hab herrlich
gelacht! (Damit sich keiner angegriffen fühlt, hab wirklich nur darüber gelacht, wie es geschrieben ist!)
Meine mir eigene Neugier ist zwar nicht befriedigt, weder weis ich wie man
das Kombi zerlegt, noch was genau hinüber ist, aber was ich so rauslese,
wird durch die dauernde Dehnerei in Folge der Temperaturschwankungen das Gefüge im Display beansprucht, bis sich Haarrisse bilden, die den Kontakt
abreißen lassen. Was erklärt warum es manchmal voll super und dann wieder weniger
gut geht - je nach Temperatur, ob der Haarrisskontakt eben grad geschlossen ist oder nicht.
D.h. die Reparatur bedeutet wahrscheinlich ein Neuteil rein.
Da sich M8-Enzo zum wie er die Reparatur ausführt ausschweigt,
gehe ich mal davon aus das ist sein Geschäftsgeheimnis.
Vergönnt sei's ihm, auch wenn sich die Neugierde in mir ärgert
Weis noch jemand auf die Schnelle wie man das Kombi überhaupt ausbaut?
Ich weis.... die Boardsuche... sorry
Danke für Eure Auskunft!
Alt 16.01.2010, 18:17   #8
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Lg Franz
Habe mir den Thread aus 2008 mal durchgelesen. Die Sache mit der Tiefkühltruhe halte ich für den größten Pfusch, den ich je gelesen habe. Das hält nie und nimmer auf Dauer. Dazu wird der "Ratgeber" auch noch gleich pampig, wenn ihm ein Fachmann keinen Glauben schenkt und vor solchen "Reparaturen" warnt! Sorry, aber die Pfeife diskrediert sich mit seinen Antworten doch selbst. Bei Guido geben sogar Vertragshändler die Kombis zur Reparatur.
Alt 16.01.2010, 15:24   #9
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Zitat von schlucki Beitrag anzeigen
Hallo!
LG. William
Was ist in der Marsstraße 11? Kostenpunkt?
Alt 16.01.2010, 15:27   #10
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
thx für den Tipp mit München da ich da in der Nähe arbeite werde ich da mal reinschauen.
wegen wie es gemacht wird, na die bahnen neu "verlöten" aber wenn man da echt nicht die richtige Lötstation hat sowie das richtige Material und mit falschen Temperaturen arbeitet dann macht man ganz schnell viel kaputt und die 100 EUR würde ich da lieber auch selber ausgeben
EDIT: hier mal der Link zu google
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://maps.google.com/maps?f=d&sour...03484&t=h&z=19
da ist aber irgendwie keien Werkstatt zu sehen, hast du da mal Kontaktdaten ? und der Preis wäre auch interessant
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Woran erkenne ich... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2009 20:42
Woran erkenne ich .... Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2008 20:24
Innenraum: Woran erkennt man Ledertürpappen? Newbie BMW 7er, Modell E32 10 06.01.2006 21:38
Elektrik: Woran liegt es? DarkDragon BMW 7er, Modell E32 24 05.07.2005 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
