Alt 30.12.2009, 22:20   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Unterschied zw. Federwegbegrenzer und Spring Distance
ABend zusammen,
ich wollte mal wissen, was der UNterschied zw. Federwegbegrenzer und Spring Distance ist? Ich habe nämlich das folgende Problem:
Meine Eltern sind etwas "kräftig" und wenn Sie hinten sitzen, sitzt auch das Auto richtig runter Meine Frage: Was kann ich nehmen, damit das Auto nicht tief sitzt sondern normal wie immer?
Ein Beispielbild, manchmal ist er noch tiefer hinten.
(sorry fürs schlechte Quali)
Gruß Murat
P.S.: Bei 19er würde es bestimmt schleifen oder?
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 22:53   #2
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Entweder ein Fahrzeug mit Niveuregulierung oder verstärkte
Federn für Fahrzeuge ohne Niveuregulierung aber mit ständigem
Anhängerbetrieb. Ich denke, dass es die für den 7er nicht geben
wird, da dieser Wagen in der Zuladung eh ein wenig begrenzt ist.
(Du wirst dann sicherlich überladen sein...)
LG,
Andreas...
Alt 30.12.2009, 22:58   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Ob es nicht billiger ist, den Eltern eine Diät zu spendieren ?
Knuffel o.S.
Alt 30.12.2009, 23:52   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
"Spring Distance" ist das Verändern der Federlage, also billig ausgedrückt eine dickere Feder-Unterlage.
Zwischen Feder und Karosse kommt ein dickeres Stück Gummie oder Blech, was den Wagen um genau den Wert höher setzt, wie das Material dick ist.
Federwegsbegrenzer begrenzen das Einfedern.
Sind Federwegsbegrenzer aus Gummi erfolgt das Begrenzen sanft, sind sie aus festerem Material erfolgt das Begrenzen hart, also wie ein Schlag, wenn man mit voll beladenem Wagen über eine Bodenwelle fährt.
BMW hat schon seit ewigen Zeiten (sanfte) Federwegsbegrenzer, die bei Überladung tätig werden.
Da bei Dir wohl die Federn der Hinterachse alt (oder gebrochen) sind benötigst Du NEUE Federn für die Hinterachse.
Vermutlich reichen schon die Originalen vollkommen aus.
Wenn Du "Keilform" im leeren Zustand akzeptierst kannst Du auch die Federn für einen 750iL nehmen oder die für "Anhängerbetrieb" oder die für "Osteuropa" (weil die den Wagen höher legen). .. ob andere Federn, als die Serienmäßigen erlaubt sind... tja... ;-) .. merken wird es keiner, normalerweise.
Alt 31.12.2009, 08:49   #5
murat735
Die hinteren Federn sind ca. 4 Monate alt.
Alt 31.12.2009, 09:40   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hmm, meiner mit standard federn und ohne Regelung der Heckhöhe, liegt mit 4 leuten im Auto + vollen kofferraum nicht so tief.. sicher das da nichts gebrochen ist? Bzw. hast du eine tieferlegung?
Federbegrenzung ist blödsinn, da du das eigentliche problem nicht behebst. Diät wäre wohl das beste Aber begrenzung kann das fahrverhalten bei extrem situationen negativ beeinflussen..
Alt 31.12.2009, 11:18   #7
FrankGo
Originale von BMW exakt für Deinen Wagen, ohne Tieferlegung ?
Sag aber bitte nicht, dass Du Niveau-Regulierung hast.
Fahrwerk: Spring Distance Kits puma BMW 7er, Modell E32 30 02.01.2010 14:58
Fahrwerk: Federwegbegrenzer Hinten für 730d Bj. 200 BMW730dTR BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2009 13:03
Federwegbegrenzer Pace BMW 7er, Modell E32 10 14.05.2004 06:51
Spurverbreiterung , Federwegbegrenzer arrie BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2003 11:33
Federwegbegrenzer Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 20.06.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
