Alt 06.12.2009, 20:00   #1
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Standard Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus?
Heute hab ich die Ansaugbrücke runtergebaut und die kurbelgehäusemembran gewechselt, jetzt springt der Motor nicht mehr an, läuft einpaar sekunden schiesst paar mal und geht wieder aus ! bin echt ratlos alle stecker geprüft und nachgeschaut ob ich auch nix vergessen hab aber es sitzt alles an seinem platz! kann es sein das sich die nockenwellensensoren bzw. steller verstellt haben weil ich die stecker unten hatte.
bin echt für jeden tipp dankbar.
gruß eddy
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 20:32   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das kann nicht sein! Da kann man nix verstellen!
Ich denke das die ansaugbrücke irgendwo falsch luft zieht (nicht dicht) hast du dichtungen erneuert?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 20:52   #3
kollektiv.25
BMW E38 735iA
ja alles neu, hab ich mir auch gedacht das sich die dinger nicht einfach so verstellen, aber wenn der falschluft zieht dann dürfte er nicht so schiessen oder, das hört sich so an als wenn die einlassventile nicht komplett dicht machen bei der zündung, vorher ist der motor top gelaufen. muss morgen nochmal ran alles wieder zerlegen.
Alt 06.12.2009, 21:04   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du die ansaugbrücken unten hattest, mussteste zwangsläufig ja auch an die einspritzleisten.
Haste alles wieder angeschlossen da?
Keinen O-Ring beschädigt von irgendeiner Düse?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 21:05   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
unterdruck leitungen alle wieder angeschlossen?
Alt 06.12.2009, 21:16   #6
kollektiv.25
BMW E38 735iA
hab heute bestimmt 1 stunde probiert den zum laufen zu bringen, wenn ich gas gebe läuft der grad noch so aber total unruhig und schiesst in der ansaugbrücke, habs dann aufgegeben weil ich nicht will das der schaden noch größer wird, an den einspritzventilen ist alles trocken und unterdruck schläuche sind alle dran. Kann das es sein das das kleine schwarze rohr was in der ansaugbrücke für die kurbelgehäuseentlüftung da ist, runter gerutscht ist und jetzt überdruck im kurbelgehäuse entsteht, hab alle bauteile mit bremsenreiniger sauber gemacht , das macht nix oder ?
Alt 06.12.2009, 21:43   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard erinnere mich vom Mitlesen früher, dass es bei dieser Reparatur ein Ansaugrohr gibt,
welches richtig sitzen muss, lies mal hier im Umfeld,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurbe...tml#post559167
könnte aber noch diverse andere threads geben, die diese Thematik behandeln (Suche..)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Immer noch Zündaussetzer und Luftknallen aus dem Motor ! Was jetzt? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 65 11.04.2012 22:44
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 20:56
Elektrik: Motor geht während der Fahrt kurz aus, wieder an, Drehzahlmesser... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 17:35
Bilder V8 Ansaugbrücke runter yreiser BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2007 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
