04.12.2009, 18:24
Fahrzeug: E65 745i
Seltsames Verhalten der Klimaautomatik/Heizungsregelung
So Leutz,
meine Heizung verhält sich wie folgt:
Heute Morgen, Aussentemparatur 1Grad.
Das Bedienteil auf "Auto" gestellt und beidseitig 32 Grad.
Nun kommt bei den beiden oberen Austrittsdüsen des Beifahrers (und NUR beim Beifahrer) kalte Luft, während bei den Fahrerdüsen warme bis sehr warme Luft kommt. Wenn ich die Belüftung beim Beifahrer ausschliesslich auch den Gesichtsbereich stelle, kommt warme Luft raus...
Stelle ich wieder auf "Auto" zurück, wirds "oben rum" wieder kalt.
Seltsam, oder??
u
u
04.12.2009, 18:28
Wenn's läuft!
Heizventile oder Stellklappen...
04.12.2009, 18:37
Fahrzeug: E65 745i
An die Stellklappen hab ich auch gedacht, allerdings müßte da dann immer kalt rauskommen wenn die "hängen".
05.12.2009, 14:51
Fahrzeug: E65 745i
Sonst niemand ne Idee??
05.12.2009, 15:37
Wenn's läuft!
Reicht Dir das nicht?
Klopf mal mit einem Hämmerchen leicht auf die Heizventile wenns grad zu kalt ist, wenn es dann warm wird, hast Du die Ursache.
06.12.2009, 13:11
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Auf AUTO arbeitet die Klimaautomatik IMMER nach der Devise "Warme Füße, kühler Kopf"! Das steht auch so in der Betriebsanleitung und soll dem ermüdungsfreien Fahren dienen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
