27.10.2009, 22:32
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Nun geht mein PDC vorne nicht mehr
Jetzt muß ich das mal kontrollieren, welcher es vorne ist.
Habe mir mal die ganzen Tips so durchgelesen, werde es mal mit "hören und fühlen" probieren.
Mal sehen ob es was bringt, hatte eigentlich schon seit längerem nichts zu beanstanden gehabt.
(bis auf den Wechsler und der noch folgenden Revision der Hinterachse)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
27.10.2009, 23:05
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Doch bringt was , das Fühlen
Für immer die 7!
28.10.2009, 03:36
Langstrecken Gleiter
was für ein Piepen hast du? Evtl ist die karre einfach nur dreckig  Da piepst der auch schon mal vorsich hin!
28.10.2009, 13:37
Hab eben mal probiert, PDC eingeschaltet - keine Reaktion - hinten angefangen zu testen, alle funktionieren.
vorne kein Piepen - ABER alle vibrieren leicht man hört auch ein leises tickern, nur halt kein Piepen. Hat das vordere PDC vieleicht einen anderen Signalgeber wie der hintere ? Weil, die Töne sind ja unterschiedlich. ???
Bin da jetzt echt überfragt.
Muß wohl mal nen Sensor besorgen, zum ausprobieren.
Mich graust es schon davor vorne alles abbauen zu müssen.
PS: @ memyselfundich
Mein Dicker ist sicher nicht dreckig, andere "Karren" vieleicht.  Aber nicht mein Dicker
28.10.2009, 13:44
ach pille palle. Fehlerspeicher auslesen, und sofort erfahren welcher spinnt. Und du musst nicht alles abbauen. die Inneren sensoren gehen mit gefummel so durch den luft einlass, und die äusseren gehen wenn man den scheinwerfer rausnimmt.. auch nicht wirklich nen hexen werk. Oder wenn du ne bühne hast, rad haus raus, und dann von dort ran, kannst gleich sauber machen da drinnen
28.10.2009, 13:59
Dat Geld für`s Auslesen kann ich auch in nen PDC-Sensor stecken.
Hört sich ja gar nicht so schwer an. Werde ich mal probieren.
28.10.2009, 18:15
Fahrzeug: E63 645 CI
das piepsen der vorderen sensoren wird über den gong unterm handschuhfach wiedergeben und das der hinteren sensoren durch einen kleinen lautsprecher unter der hutablage hinten rechts.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
28.10.2009, 22:11
Danke für eure Hilfe
Am Sonntag wird ausgelesen, dann weiß ich mehr.
Werde mir am Freitag in Moers einen Sensor holen, so habe ich wenigstens nen Ersatz zur Hand.
Dann ist das auch der Gong, welcher Signal gibt wenn das Licht noch an ist!?
denke ich doch  Morgen Früh gleich mal sehen ob der funktioniert.
Dann bin ich wieder etwas schlauer.
Werde berichten was es war.
thanks noch mal
So, hab Heute noch mal was probiert, der vordere Gong/Pieper funktionierte nicht mehr.
Das war der Grund, die PDC-Sensoren funzen einwandfrei. Puh, viel Arbeit gespart.
Hab mir gleich einenbesorgt, alles paletti.
Jetzt kann der Fehlerspeicher am Sonntag mal wieder gelöscht werden.
ABER, ich habe beim Ausbau ein Kabel entdeckt , sieht aus wie ein Wechslerkabel.
Hat von euch jemand eine Ahnung was das für ein Kabel sein kann.?
Geändert von GSX-Heizer (30.10.2009 um 16:08 Uhr).
Grund: UPDATE
