Alt 26.10.2009, 14:18   #1
ironbar
Fahrzeug: 730i 1996
Standard V8 . Ausfall mehrerer Zylinder??
hallo zusammen,
habe diese nacht schon ausgiebig die suchfunktion genutzt und leider keine passende info zu meinem problem gefunden, darum stelle ich das mal ein:
am samstag habe ich meinem 730ia bj,96 eine ordentliche wäsche gegönnt incl. unterbodenwäsche.KEINE MOTORWÄSCHE!!!
sofort danach bin ich kurz mal in ein fastfood rest. rein und ca. 10 min. später wieder ins auto, angelassen .... und auto lief total unruhig, fehlten ganz klar zylinder, waren auch keine kurzen aussetzer sondern schon konstant weg.
bin dann mal rechts ran, im leerlauf schüttelte er sich heftig roch stark nach benzin und hatte praktisch keine leistung mehr, musste dann schon kickdown und sportmodus nutzen um überhaupt nach hause zu kommen.
hab mich dann sofort mal unters auto gelegt um nachzusehen ob da was an den sonden nicht stimmt, und siehe da... ein stecker der beifahrer sonde war AB!! komisch... ok, stecker wieder zusammen, auto gestartet.... gleiches problem. so wie sich das auto verhält würde ich sagen das die rechte zylinderbank nicht zündet, falls sowas überhaupt möglich ist...
ok, dachte ich auto muss zu bmw, fehlerspeicher auslesen, dann weiss ich mehr... gesagt getan...
auf der hinfahrt heute fuhr meine frau hinter mir und sagte mir das lediglich der linke endtopf qualmte (kaltstart normal weiss) und rechts garnix kam.... das untermauerte meine vermutung das die rechte zylinderbank nicht läuft.
bmw sagt vorab schon das "fehlerspeicher mal eben auslesen" würde es garnicht mehr geben, ich muss das auto stehen lassen.... fand ich schon komisch, an meinem alten e32 war das vor ein paar jahren noch ohne weiteres möglich, wollte das auch bezahlen, aber nix zu machen, auto stehen lassen....
habe eben mit der werkstatt telefoniert:
also laut dem herrn ist im fehlerspeicher nichts zu finden, alles ok. angeblich nur kurzer hinweis wegen der fehlenden lambdasonde, sonst nix.
auto muss also "intensiv untersucht werden", zylinderkopfdeckel runter und fehler suchen....
nun mir kommt das alles komisch vor und da wollte ich mal nach eurer meinung fragen...
kann das mit der unterbodenwäsche zu tun haben?? ist der vielleicht aufgrund der fehlenden lambdasonde " versoffen"...ich wüsste gern wo ich ansetzen soll,bzw. möchte ich mir von bmw nichts aufbinden lassen....
nochmal zusammengefasst:
auto ruckelt dauerhaft, stinkt nach benzin, schüttelt sich heftig im leerlauf, leerlaufdrehzahl sehr niedrig, lambdasonde war stecker ab,trotz aufstecken und über nacht stehen lassen keine änderung, überhaupt keine leistung, qualmt beim kaltstart nur links,rechts nix nichts.fehlerspeicher laut bmw ok
ich danke schonmal für eure hilfe,
besten gruss,
sven
ironbar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 15:06   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Was sagen die Kats? Wenn einer zu ist, dann wird die Bank abgeschaltet.
Alt 26.10.2009, 15:17   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Beim V8!? Ich glaube das nicht....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 15:23   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Warum nicht? Die Dinger sind nicht gerade solide.
Franz
(Murphy)
Alt 26.10.2009, 22:20   #5
Mario RE
Franz
Wenn der M60 V8 von Bmw nicht solide ist,welcher dann!?
Alt 27.10.2009, 14:51   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich meinte die Kats. Nicht den M60.
Dass es bei defektem Kat direkt zu Zylinderabschaltungen kommen kann, habe ich seinerzeit bei meinem M62 erleben dürfen.
Franz
Alt 26.10.2009, 18:44   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Ich schon .... musste meinen 4.4 schon mit nem ADAC abholen lassen ....
Alt 26.10.2009, 22:19   #8
Mario RE
Ja der 4,4 vielleicht schon>mit seinen ganzen Schnickschnack(Vanos,Wassergekühlte nebenaggregate,Lambdas vor und hinter dem Kat...) aber nicht der grundsolide einfach strukturierte M60...da schaltet sich nichts ab! Es sei denn,du hast nen Kolbenklemmer oder nen Kettenriss......
Alt 26.10.2009, 15:21   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn eine ganze Bank tot ist, muss der Grund im FS stehen. Der Kat ist natürlich immer eine Prüfung wert. Erscheint mir aber fraglich, da das Problem so von jetzt auf gleich und massiv aufgetreten ist.
Abgesehen davon finde ich es recht mutig von Dir, mit dem Auto noch so weit herumzufahren. Und dann noch mit Kickdown und Sportmodus!
Franz
Alt 26.10.2009, 15:52   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schau mal in die Steuergerätebox im Motorraum...hatte da auch schon ein AHA-Erlebniss....Deckel vergessen, und nach der Waschstrasse alle SG halb unter Wasser. Bei mir kam Getriebenotprogramm, aber nach dem trocknen vom SG ging es wieder.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 12 zylinder Mcyoko BMW 7er, Modell E38 86 29.04.2009 14:55
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 09:47
Ausfall Maik EF BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2007 09:17
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
12 Zylinder ??? GWS BMW 7er, Modell E65/E66 28 01.11.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
