Alt 06.10.2009, 16:15   #1
BMW-Geflüster
Fahrzeug: e38 740i
Standard Motorruckeln, Absaufen beim Warmstart und noch mehr
hi kollegen,
fahre einen M62 V8 mit Prins VSI seit 1 1/2 Jahren.
Der Wagen ist BJ 97 und hat knappe 192.000km runter.
Folgende Schilderung der Problematik:
1. Beim Warmstart geht er seit ca. 6 Wochen einfach ab und an aus.
soll bedeuten,dass direkt nach dem Start die Drehzahl nicht höher als 1000/min kommt und es klingt als würde er absaufen.
dies widerholt sich 2-3 mal und auf einmal geht er wieder an,springt sofort auf 1500-1600u/min und regelt dann auf 800 und dann auf knapp 500 in 3 deutlich nachvollziehbaren schritten.
2. seit genau der selben zeit wie das problem des warmstartes tritt folgendes problem auf:
beim gasgeben (egal ob benzin oder autogas) benötigt er 2-3 sekunden, eh er überhaupt reagiert d.h wie eine große verzögerung.es klingt wie ein stottern des motors,wenn ich mittelmäßig das pedal bediene.
bei einfachem,seichtem bedienen des gaspedals kommt es vor,dass er für eine sekunde einfach wie aus ist, es ruckelt sehr stark, er geht aber nicht aus, nimmt dann wieder selbe drehzahl an und fährt weiter als ob nichts wär.
zum glück kommt das nur um stadtverkehr vor, d.h auf der autobahn bei mittlerer bis hoher belastung zieht er ordentlich durch.
also zusammengefasst :
1.Startproblem mit "absaufen" ohne benzingeruch oder blauem rauch
2. ruckeln bis kurzes verzögern oder hacken der gasannahme.
3.ab und an schwere gasannahme
ich wäre euch gegenüber tief verbunden,wenn ihr mir helfen könntet.
ps: kats sind neu, fehlerspeicher wurde ausgelesen u kein fehler zu entdecken
lg Olli
BMW-Geflüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 17:40   #2
BMW-Geflüster
Fahrzeug: e38 740i
Standard ergänzung
achso, der motor stottert nahezu dauerhaft zwischen 1000 und 1500 u/min
ein reset habe ich ebenfalls durchgeführt.keine veränderung spürbar.
Alt 06.10.2009, 18:32   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kann sein das sich Dein Luftmassenmesser verabschiedet hat.
Genaueres weis man aber nur wenn man den Fehlerspeicher mal ausliest.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 18:36   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
siehe posting 1
ps: .......... fehlerspeicher wurde ausgelesen u kein fehler zu entdecken
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.10.2009, 18:55   #5
Siemer
Dann wird es wohl der LLM sein,der steht nie im Fehlerspeicher.
Alt 06.10.2009, 22:24   #6
BMW-Geflüster
Fahrzeug: e38 740i
ok danke.
was ist der LLM und was kostet der wechsel dessen ungefähr?
Motorraum: Probleme beim Warmstart...*heul* AR25 BMW 7er, Modell E32 12 26.05.2008 17:07
Motorraum: Motorruckeln beim 1500 U/min mstx BMW 7er, Modell E32 10 13.11.2007 14:14
730i V8 : Probleme beim Warmstart yreiser BMW 7er, Modell E32 13 23.06.2007 21:06
Motorraum: probleme beim warmstart UBE BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2006 19:24
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
