Alt 03.09.2009, 21:51   #1
BashBash
Fahrzeug: E38-740i
Frage Differential Probleme beim 740i(Schaltgetriebe)
Hallo, ich bin hier neu.
Ich habe da ein etwas größeres Problem.Ich habe einen E38 740i mit 6-Gang Schaltgetriebe Bj.98.Nun hat sich mein Differential verabschiedet.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeignetem Ersatzteil.
Meine Frage ist,ist dass Differential vom Schalter und vom Automatik 740 gleich,wenn nicht,wie unterscheiden sich die beiden Differentiale von der Übersetzung her?
BashBash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 22:13   #2
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo,
die antwort : jain
generell sind die diffs gleich, für den automatik gabs allerdings auch ein kürzer übersetztes diff.
2.93 normal, das kurze 3.15
da du einen schalter hast wirst du mit allergrösster wahrscheinlichkeit das 2.93 drin haben.
dies hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe-Antrieb/Abtrieb BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
genau so eines brauchst du dann, egal ob vom schalter oder automat.
wenn du dir nicht ganz sicher bist dann miss den lochkreis der schrauben am mitnehmerflansch.
ist der 94mm ist es das 2.93 diff, bei 102mm ist es das 3.15er
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 09:34   #3
BashBash
Fahrzeug: E38-740i
Danke,dann hoffe ich mal das mein Auto bald wieder läuft.
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 12:22
E-Probleme beim 740i/750i ab 4.05???? mannylein BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2009 18:36
Motorraum: Probleme mit M62 Motoren beim 740i 4,4 l E38 tomsen72 BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2008 21:22
Motorraum: Wer hat schon Vanos Probleme gehabt beim 740i 4,4 L ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 25.03.2008 07:35
Motorraum: Probleme mit 5HP30 beim 740i (e32) Friedrich BMW 7er, Modell E32 19 06.01.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
