Alt 30.08.2009, 17:53   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Was genau steuern das Grundmodul und das LCM?
Hallöle,
habe nun das halbe Forum durchgewühlt, find aber keine genaue Auskunft zu meinen Fragen:
1. Was genau wird alles vom Grundmodul gesteuert ?
2. Und das gleiche vom LCM ?
hier die Fahrzeugdaten:
740i, Tag der Erstzulassung 12/94 ; VIN WBAGF61060DG30810 ; 210kW ; 3982ccm.
Ich habe schon gepostet das bei mir im Auto so einige Dinge nicht funktionieren, und da ich bisher nur E32 gefahren habe muss ich mich im Bezug auf den E38 erstmal umstellen.
Gruß aus Köln
PORZER
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 18:09   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Lichtmodul (LM)
Das Lichtmodul steuert und überwacht
•alle außenliegenden Fahrzeugscheinwerfer und Leuchten (Kalt- und Warmüberwachung)
•alle Schalter und Taster für Lichtfunktionen
•die Funktion des Dimmers für die Instrumenten- und Suchbeleuchtung
•die Stromversorgung für die Leuchtweitenregelung (automatisch und manuell)
Die Diagnose sowie die Kommunikation mit anderen Steuergeräten erfolgt über den I-Bus.
Beim Ausfall des Steuergerätes oder eines seiner Peripherieelemente ermöglicht ein Notbetrieb die Funktionen Stand-/Rück-/Abblend-/Bremslicht sowie Richtungsblinken. Alle anderen Funktionen sowie die Kommunikation über den I-Bus (Diagnose) sind dann nicht möglich.
Wird im Fahrzeug eine Anhängerkupplung verbaut, so müssen die Lampenkreise des Zugfahrzeugs mit einem Anhängermodul von denen des Anhängers getrennt werden. Das Lichtmodul ist mit dem Anhängermodul über eine Datenleitung verbunden.
Bauteile
Mit Ausnahme des Bremslichtschalters sind alle vom Lichtmodul abgefragten Schalter masseschaltend ausgelegt.
Folgende Schalter werden vom Lichtmodul abgefragt:
•Kombinationsschalter für Standlicht/Abblendlicht
•Fahrtrichtungs-/Abblendschalter
•Nebellichtschalter
•Bremslichtschalter
•Taster für Warnblinken
Weitere Informationen erhält das Lichtmodul über den I-Bus.
Lichtschalter
Befindet sich der Lichtschalter in Ruhestellung, so sind alle Kontakte geschlossen (R < 1 Ohm), in Stellung Abblend- oder Fernlicht ist der entsprechende Kontakt geöffnet (R > 1 MOhm)
Die Beleuchtung des Lichtschalters wird separat vom Lichtmodul gesteuert. Sie leuchtet mit voller Helligkeit, wenn sich der Lichtschalter in Stellung "AUS" befindet und die codierbare Klemmenbedingung erfüllt ist. Sie leuchtet gedimmt wie die Instrumenten- und Suchbeleuchtung, wenn auch diese leuchtet.
Bremslichtschalter
Der Bremslichtschalter wird mit Aktivierung der Klemme R permanent vom Lichtmodul überwacht.
Er ist als Hall-Geber ausgeführt und mit 3 Leitungen versehen:
•KIlemme R, Klemme 31
•Signalleitung zum Lichtmodul
Ein Testschalter ist nicht erforderlich.
Warnblinktaster
Im Warnblinktaster befindet sich die Kontrollampe für die Warnblinkfunktion. Sie dient zugleich als Auffindbeleuchtung. Wird Warnblinken aktiviert, so wird in der "Einphase" der Blinker die Kontrollampe auf maximale Helligkeit geschaltet. In der "Ausphase" der Blinker wird sie abgeschaltet.
Dimmer
Befindet sich der Lichtschalter in Stellung "Standlicht" oder "Abblendlicht", so wird die gedimmte Instrumenten-, Such- und Funktionsbeleuchtung (Kl 58 g) aktiviert.
Dies ist unabhängig von den Klemmenbedingungen.
Die an Klemme 58g erzeugte Spannung ist pulsweitenmoduliert und von der Stellung des Dimmerpotentiometers abhängig.
Das Dimmerpotentiometer ist gegen Masse geschaltet.
Lichter
Die Lampen der Fahrzeugbeleuchtung werden im ein- und ausgeschalteten Zustand überwacht (Kalt- und Warmüberwachung).
Über den I-Bus wird das Ergebnis an das Check Control Modul gemeldet.
Die Ansteuerung der Lampen erfolgt durch Transistoren. Da diese kurzschlußgeschützt sind, können die bisher notwendigen Lampensicherungen entfallen.
Die Lampen lassen sich über Diagnose ansteuern.
Die länderabhängigen Funktionen der Lampenkreise werden im Lichtmodul codiert.
Blinklichter
Ist eine der Blinkerlampen - nicht eine der Zusatzblinklampen - defekt, so wird die Blinkfrequenz verdoppelt.
Die Zusatzblinklampen werden gleichzeitig mit den vorderen Blinkleuchten angesteuert.
Versorgung Leuchtweitenregelung
Das Lichtmodul steuert die Spannungsversorgung sowohl für die automatische als auch für die manuelle Leuchtweitenregelung.
Sie wird bei Klemme 15 oder "Licht ein" geschaltet. Bei Einschalten der Versorgungsspannung startet die Leuchtweitenregelung einen Referenzlauf.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 18:12   #3
nesi
Pinbelegung am GM.
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 nicht belegt
2 A Signal Motorhaube Frontklappen-Kontaktschalter
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 E bis 1995_08 Scheibenüberwachung Heckscheibe ab 1995_09 Signal Funkinnenraumschutz bis 1995_08 Relais heizbare Heckscheibe ab 1995_09 Steuergerät Funkinnenraumschutz
6 E bis 1995_08 Scheibenüberwachung Fahrerseite hinten ab 1995_09 nicht belegt Scheibenüberwachungsschalter hinten links (DWA)
7 E bis 1995_08 Scheibenüberwachung Beifahrerseite hinten ab 1995_09 nicht belegt Scheibenüberwachungsschalter hinten rechts (DWA)
8 A Signal Fahrzeugneigung Neigungsgeber
9 nicht belegt
10 A Signal Heckklappe öffnen Heckklappen-Entriegelungsschalter
11 A Signal Heckklappe öffnen Entriegelungsschalter Heckklappe (innen)
12 A Signal Einklemmschutz Einklemmschutzschalter Fenster hinten links
13 A Crash-Signal Stoßschalter
14 A Wegfahrsicherung bis 1994_12 DME-Steuergerät ab 1995_01 Steuergerät elektronische Wegfahrsicherung (EWS)
15 E Ansteuerung Wischer I Wischerrelais I
16 E Ansteuerung Wischer II Wischerrelais II
17 E Ansteuerung Scheinwerferreinigung Scheinwerferreinigungs-Modul
18 E Ansteuerung Intensivreinigung Scheinwerferreinigungs-Modul
19 E Ansteuerung LED LED-Anzeige DWA
20 E Signal Fahrzeugneigung Neigungsgeber
21 E bis 1994_12 Ansteuerung Wegfahrsicherung ab 1995_01 nicht belegt Anlasssperr-Relais
22 nicht belegt
23 E Tacho A-Signal Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
24 A Signal Einklemmschutz Einklemmschutzschalter Fenster hinten rechts
25 A Versorgung Intervallschaltung Scheibenwischerschalter
26 M Masse Masseverbinder
Pinbelegung am Stecker X254
Messhinweise
1 M Masse Masseanschluss
2 A Signal Fenster öffnen Fensterhebermotor Fenster hinten links
3 A Signal Softclose-Antrieb Antrieb für Servoschloss Kofferraumklappe
4 E Klemme 30 Sicherung F29
5 A Signal Fenster öffnen Fensterhebermotor Fenster hinten rechts
6 A Signal Verriegeln ZV-Antriebe Türen hinten/Tankklappe
7 A Signal Anpressdruck erhöhen ADV-Motor
8 E bis 1995_08 Klemme 30 ab 1995_09 nicht belegt Sicherung F56
9 A Ansteuerung Servotronic Elektrohydraulischer Wandler der Servotronic
10 E Klemme 30 Sicherung F6
11 A Ansteuerung Servotronic Elektrohydraulischer Wandler der Servotronic
12 A Signal Fenster schließen Fensterhebermotor Fenster hinten links
13 A Signal Zentralsichern ZV-Antriebe Türen hinten
14 A Signal Entriegeln ZV-Antriebe Türen hinten/Tankklappe
15 A Signal Fenster schließen Fensterhebermotor Fenster hinten rechts
16 A Signal Anpressdruck verringern ADV-Motor
17 A Signal Hupen Signalhorn (DWA)
18 A Signal Pumpen Wascherpumpe
19 A Signal Verbraucherabschaltung Verbinder Verbraucherabschaltung
20 A Signal Innenbeleuchtung an Verbinder Innenbeleuchtung
Pinbelegung am Stecker X332
Messhinweise
1 E Klemme 30 Sicherung F55
2 E Signal Innenbeleuchtung an Innen-/Leseleuchte vorn
3 E Signal Scheibenreinigung Scheibenwischerschalter
4 E Signal Scheibenwischen 2 Scheibenwischerschalter
5 E Signal Scheibenwischen 1 Scheibenwischerschalter
6 E Signal Türkontakt Türkontaktschalter Tür hinten rechts
7 E Signal Türkontakt Türkontaktschalter Tür hinten links
8 nicht belegt
9 E Signal Entriegeln Schalter Heckklappenschloss
10 A Ansteuerung Intensivreinigung Scheinwerferreinigungs-Modul
11 E Signal Heckklappe geschlossen Heckklappenschalter
12 E/A K-Bus Signalleitung K-Bus Verbinder
13 E bis 1995_08 nicht belegt ab 1995_09 Signal Zentralverriegeln Fernbedienung Zentralverriegelung
14 M Masse Masseverbinder
15 E Signal Fenster schließen Fensterheberschalter Tür hinten links
16 E Signal Intensivreinigung Scheibenwischerschalter
17 E Signal Fenster öffnen Fensterheberschalter Tür hinten rechts
18 E Signal Fenster schließen Fensterheberschalter Tür hinten rechts
19 E Signal Soft-Close-Automatik entriegelt Antrieb für Servoschloss Kofferraumklappe
20 E Signal Scheibenwischer in Bewegung Wischermotor
21 E Signal Anpressdruckverstellung (ADV) betätigt ADV-Motor
22 E Signal Verriegelt Schalter Heckklappenschloss
23 E Klemme R Sicherung F41
24 E Signal Schließen Zentralschließ-Schalter
25 E/A P-Bus Signalleitung P-Bus Verbinder
26 E Signal Fenster öffnen Fensterheberschalter Tür hinten links
Alt 30.08.2009, 18:26   #4
Porzer
Hallo Nesi,
danke für diese sehr ausführliche Info.Also gehe ich doch hjoffentlich richtig davon aus das diese beiden Module nichts mit meinen Problemen zu tun haben, die da wären:
1 MID und MFL ohne Funktion
2 Blinker funktionieren, es erfolgt aber keine Anzeige im Cockpit
3 Radio und Telefon sind tod (Wenn ich am Radio den Cassettenauswurf betätige hört man ein kurzes surren als wenn das Gerät die Cassette auswerfen will), am Handteil des Telefons ist die Hintergrundbneleuchtung und Betriebslampe an,sonst tut sich aber nix. Alles ander wie Schiebedach,Innen,Aussenbeleuchtung,Fensterheber, Kofferraum ect. funktionieren
Gruß Porzer
Alt 30.08.2009, 18:43   #5
nesi
Du hast ein Problem mit dem LCM, aufgrund dessen funktionert die MID die Anzeige im Cockpit nicht oder der I-Bus ist gestört, dies wird aber im Fehlerspeicher abgelegt, lass also mal auslesen.
Ich hatte das gleiche Problem bei mir war ein Kabel ungewollt auf Masse gelegt!! wir haben 4 Std. gebraucht bis wir es gefunden haben, falls es das LCM ist, kannst du ein gebrauchtes kaufen und Codieren, also nicht neu kaufen
Gruss Nesi
Alt 30.08.2009, 18:48   #6
Porzer
Hallöle,
LCM ist doch das Teil,welches auf der Beifahrerseite im Fussraum (auf der Aussenseite hinter der Verkleidung) verbaut ist, richtig? Kann man das Testen ? Muss es das gleiche sein (Teilenummer) wer Codiert das? >>Werde morgen mal beim vorbei fahren und den Speicher auslesen lassen.
gruß
thomas
Gruss Nesi
Alt 30.08.2009, 18:54   #7
nesi
Ja genau!! sitzt Beifahrerseite im Fussraum.
Ich kann dir das neue auch Codieren habe aber z.Z wenig Zeit wenn du es nicht eilig hast können wir ja mal schauen.
Alt 30.08.2009, 19:01   #8
Porzer
Ha,
na das wär echt cool, hab auch wenig zeit,wenn dann eh nur Di,Fr,Sa und Sonntags, würd dann bei dir vorbei kommen. Lass es morgen mal auslesen, und dann sehen wir mal weiter, werd dann ja auch erstmal ersatz besorgen müssen.
gruß
Thomas
Alt 30.08.2009, 21:23   #9
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
dann hat er aber erst einmal den Manipulationspunkt in der km-Anzeige.
bemerkt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 08:18   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Echt jetzt?
Ich dachte das würde nur durch den Wechsel des IKE-Moduls bzw. der ganzen Tachoeinheit passieren?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 17:24
Hintergrund: Steuern Sonnenflecken das Weltklima? Christian Kommentare zu 7-forum.com News 16 01.06.2009 19:42
Welche Funktionen steuert das Grundmodul ? Buffi BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2009 00:59
Elektrik: Fehlermeldung LCM / CCM Was bedeutet das BMW728i BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2008 12:56
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
