Alt 04.07.2009, 19:42   #1
7er-bimmer
Fahrzeug: E38 Diezel
Standard 9.5x19 am e38
passen 9.5x19" mit ET 27 auf nen 97er e38? natürlich vorne und hinten. bräuchte ich spurplatten dafür?
7er-bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 20:06   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Felgen
Ich hab 8,5 und 9,5 drauf passen locker, weiß jetzt aber grad nicht welche ET die haben
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 20:08   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also ET27 ?? Das ist reichlich viel, da wird es ohne Spurplatten innen eng werden. Ich hab 9 x 19 mit 245/40/19 vorne und 9,5 x 19 mit 275/35/19 drauf, jeweils ET 13, und da kann ich locker noch mind. 10mm Spurplatten, ohne weitere Bearbeitung (hatte sogar schon 15mm/Seite, v.+h. drauf) drauf machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 21:53   #4
der-andré
hatt'a Klima?? Hatt'a!!
Benutzerbild von der-andré
Fahrzeug: E38-735iA,EZ 05.00
Moin!
Ich hab vorn 9x19 mit 255/40 und hinten 10x19 mit 285/35 auf meinem 2000'er 735i.
Beides ET 24 (Sternspeiche 92 vom E65)
Vorn schleift er nur komplett eingefedert und eingeschlagen leicht im Radkasten. (Test beim TÜV-Prüfer)
Ist aber kein Problem..
Hinten ist genug Platz..
Gruß, André
der-andré ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 08:26   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Hinten sehe ich da auch kein Problem aber vorne wird das sehr eng,was sollen denn für Reifen drauf ?
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 09:45   #6
7er-bimmer
225/40/19 hinten
225/35/19 vorne
Alt 05.07.2009, 10:13   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von 7er-bimmer Beitrag anzeigen
225/40/19 hinten
225/35/19 vorne
Das sind aber ganz falsche Reifen für den E38 vom Umfang her und wie soll das denn ausehen bei 9,5" und 225er Reifen,überhaupt bei 19" mit einem 225er Reifen
Alt 05.07.2009, 15:48   #8
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Welche Felge willst Du verbauen?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
RIAL LE MANS 8,5x19 Felge robsontobson Suche... 0 21.05.2009 14:14
Felgen/Reifen: Passen die 9,5x19 5x120 ET20 auf einen e38 ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 9 01.03.2006 15:13
Felgen/Reifen: !!Hilfe!! 9,5x19 f. beide Achsen am E38?? salmonjoe BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2006 12:18
Felgen/Reifen: Probleme mit 8,5x19 ET20? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2005 13:25
Felgen/Reifen: Hamann PG 8,5x19 + 10,5x19 marco2107 BMW 7er, Modell E38 7 15.12.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
