Alt 18.05.2009, 23:46   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard BM54 Cinch Ausgang
Hab das hier eben gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbau BM54 auf NF Ausgänge mit Cinch-Buchsen - BMW-Treff Forum
hat das hier schon jemand gemacht?
Da das Signal vor den Endstufen abgegriffen wird sollte das ja besser als jeder High Low Adapter funktionieren oder?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 23:57   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 20:07 Uhr).
Alt 19.05.2009, 00:20   #3
opa12
ich würde dann sowieso alle Lautsprecher über eigene Endstufen betreiben.
Eine 4 Kanal für die in den Türen vorne und hinten und eine Monoblock für den Woofer.
Wird die interne Endstufe noch für was anderes benötigt?
Oder laufen dann auch Navi Ansagen und Tel Freisprechen über die externen Endstufen?
Lg Franz
Alt 19.05.2009, 00:28   #4
rubin-alt
Alt 19.05.2009, 00:37   #5
opa12
Hört sich ja gut an.
Doppelschwinger sind bei mir schon nicht mehr drinnen.
hat der Vorbesitzer schon auf Focal Polyglass 130 umgebaut.
Aber hat der FL die Doppelschwinger sowieso nicht mehr?
Lg Franz
Alt 19.05.2009, 00:41   #6
opa12
Wenn die internen Endstufen umgangen werden, sind dann ja eigentlich alle Signalverbiegungen die BMW vorgibt auch umgangen?
Hab ich dann also das "reine" Signal wie es bei normalen Headunits mit Cinch Ausgängen auch anliegt?
Lg Franz
Elektrik: Cinch Kabel nerko BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2007 21:07
Innenraum: Av Ein/ausgang biemer BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 13:51
Pinbelegung CD-Ausgang rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2003 08:24
Cinch Leitung/Signalleitung zum Kofferaum verlegen. nesi E38: Tipps & Tricks 0 21.07.2003 10:58
Ausgang Sony Radio hinzi BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
