Alt 06.03.2009, 15:27   #1
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard Fehler Endstufe Kennfeldkühlung
Hallo zusammen,
Habe heute mein Fehlerspeicher ausgelesen,
und da steht 255 mal der fehler 139 Endstufe Kennfeldkuelung.
habe auch schon mal im TIS geschaut und gegoogelt, habe aber zu diesem fehler nichts gefunden,
kann mir jemand von euch helfen und mir sagen was das für ein Bauteil ist ??
Nockenwellengeber habe ich auch 30 mal drin, der wurde erst vor 2 jahren getauscht und da habe ich auch drin stehen das der fehler momentan nicht vorhanden ist und nur sporadisch auftaucht.
Danke Gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 16:32   #2
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hallo Günter, geht doch mal auf Forumssuche und gebe Kennfeldkühlung ein,
gleich der dritte Beitrag ist sehr aufschlußreich.( Termostat,oder der Stecker
vom Termostat meistens defekt)
Gruß Mario
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 16:38   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Tausch das Teil bloß bald aus bevor Dir der Kabelbaum abfackelt - das ist das Vorzeichen für das defekte Thermostat!
Alt 06.03.2009, 16:41   #4
Bolek
Mal gucken obs geht:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/therm...1-a-47429.htmloder das
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...t-87285-1.html
Alt 06.03.2009, 17:12   #5
Günni 68
Hallo, Danke für eure Antworten, auch wenn ihr mir jetzt angst gemacht habt wegen dem Kabelbrand.
ich geh gleich morgen früh runter ans Auto und schau nach dem Thermostat.
hat das einer von euch mal selbst getauscht ?
der Einbau sollte kein problem sein, nur das füllen der kühlflüssigkeit, das wurde bei mir vor 4-5 jahren mal gemacht und das wurde dann mit Vakkum eingesaugt, oder kann man das selber machen und danach einfach wieder gut entlüften ?
gruß Günni
Alt 06.03.2009, 17:55   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
gruß Günni
Klar kann man das selber machen, habe mein Kühlsystem auch schon x-mal wieder aufgefüllt.
Und was soll da mit Vakuum eingesaugt werden?
Ich denke eher das das Kühlsystem abgedrückt wurde um zu sehen ob es dicht ist.
Aber wenn Du eh schon da dran musst, solltest Du evtl. auch gleich den Tausch der Wasserpumpe mit einbeziehen.
Kommt natürlich ganz drauf an wie alt das Teil schon ist.
Ich habe meine letzten Dienstag getauscht, und so wie ich das sehe ist es wohl schon die dritte Pumpe, bei jetzt 215 tkm.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 18:05   #7
Günni 68
Hi Ralf,
Die haben damals das kühlwasser komplett getauscht, also nicht nur nachgefüllt, und das wurde von einem Kanister mit einer vakuumpumpe reingesaugt, um angeblich keine luft in das System zu bekommen, aber wenn das auch so geht werde ich das auch selber machen.
Die Wasserpumpe müsste auch noch die erste sein, ist jetzt 11 jahre alt und hat ca 110.000 km drauf.
was kostet den die WAPU ??
gruß Günni
Alt 06.03.2009, 18:05   #8
Bolek
Nun ja,hab ja den M73N ,wird wohl ein bischen anders sein. Ich hab jetzt mal
nicht in den Tis geschaut wie es ist beim V8. Wichtig ist halt das Gehäuse
mit dem Temp.geber wechseln,wenn das Thermostat ein Löchlein hat kommt
das bei der einbaulage nach oben und merk dir welche seite - wo ist,ich weiß
jetzt nicht ob es beidseitig passt.
Ja entlüften,hatte bei mir auch ewig gedauert ,wobei ich sagen muß das mein
Kühlwasserbehälter auch ein bischen defekt war,der schwimmer stand immer
2cm über dem Gewinde und trotzdem hat er mich beim rausfahren vom Park-
haus immer mit "Kühlwasserstand prüfen "genervt.
Hab den vor 3Wochen rausgeschmissen und siehe da,er lässt sich ganz
normal entlüften ( ca 1,5l) fehlten noch vom tausch.
2-3 mal bei kalten Motor nachfüllen,und gut wars.
Äh ,die Methode die im Tis steht, mit den kurzen 5000 U/min Gasstößen
bekomm ich nicht übers Herz,vorher stech ich mir mit ner Nadel in mein
Schw...z. das tut mir nicht so weh .(wohlgemerkt bei kalten Motor)
Gruss Mario
Alt 06.03.2009, 18:17   #9
Bolek
Hey ,suche doch mal den Online ETK raus ,ich bin zu doof das zu verlinken.
Da stehen die Preise ,hab was von 114€ für die Pumpe (im Austausch) und
54€ für s Thermostat gesehen. (netto versteht sich) ob es noch aktuell ist
wissen die Götter
"Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung" nofri BMW 7er, Modell E38 20 27.03.2011 20:25
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Innenraum: Endstufe 740 weiß BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2007 04:58
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
