Alt 27.01.2009, 07:10   #1
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Standard Sitzheizung auf allen drei Stufen gleich
Wie genau wird denn die Sitzheizung gesteuert? Habe bei mir zwar bisher nur den Fahrersitz getestet, aber ich habe das Gefühl, dass die SH auf allen Stufen gleich heizt... und zwar wie auf Stufe 3. Dh. auf längeren Fahrten kann ich nicht permanent auf Stufe 1 bleiben, sondern muss ab und zu die SH ausschalten...
Bei meinem 5er spüre ich starke Unterschiede zwischen den drei Stufen...
Hat jemand eine Idee? Vor allem wie groß könnte der Aufwand sein?
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 12:43   #2
WaldiWiesbaden
hat keiner eine Idee oder Info?
Ist für die SH ein eigenes Steuergerät verbaut, oder wird das zentral gesteuert?
Sascha
Alt 28.01.2009, 12:57   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Sitzheizung defekt Fehler Diagnose Ursache
Zentral, vom Schaltzentrum in der Mittelkonsole.
Wird vielleicht dein Temperaturregler fast hinüber sein. Aber bei dem Fehler tippe ich auf das Schaltzentrum.
Blinkcode
Über einen Blinkcode kann abgefragt werden, welcher Fehler von der Elektronik augenblicklich erkannt wird.
Die Blinkcodeausgabe wird mit folgendem Ablauf gestartet:
Zündung ausschalten
Taster für Sitzheizung drücken und gedrückt halten
Zündung (Klemme 15) bei gedrücktem Taster einschalten
Taster loslassen und erneut kurz drücken
Folgende Fehler können angezeigt werden.
Auswertung:
1 mal - Schalter fehlerhaft (Potentiometer oder Elektronik) oder Überhitzung des Schalters wegen eines Kurzschlusses
2 mal - Temperaturfühler unterbrochen oder Kurzschluß
3 mal - alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)
Hättest in der Suche finden müssen, da es schon öfters gerfragt wurde, deshalb hat dir keiner geholfen!
Gleich drei fragen auf einmal... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 13 22.01.2009 15:18
Fahrwerk: Stoßdämpfer VA - bei allen E32 gleich christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2008 20:29
Motorraum: Aussetzer Auf Allen Töppen!! mastert1m BMW 7er, Modell E38 25 05.01.2007 08:37
Getriebe-Umbau Automatik 4-Stufen auf 5-Stufen?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2004 18:43
Vorderachse bei allen Mod. gleich ?? gina BMW 7er, Modell E38 11 27.02.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
