24.01.2009, 10:41
Fahrzeug: 740d; Z3 Roadster
Rückwärtsgangprobleme 740d
habe Probleme mit dem Rückwärtsgang von meinem 740d Bj. 1999.
Der Gang rastet zwar ein geht aber nach 2 sekunden wieder selbstständig
raus. Wäre sehr dankbar wenn sich jemand melden würde der Ahnung davon hat und vielleicht auch reparieren könnte.
24.01.2009, 10:50
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Schonmal einen Reset probiert?
24.01.2009, 10:54
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir sagen wie ich den Reset durch führen kann ?
24.01.2009, 11:01
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
benutze mal die suchfunktion
batterie abklemmen,erst - dann+
zündung auf ein,nicht anlassen?
die beiden pole,+und- 10 minuten zusammenhalten
zündung aus
batterie wieder anklemmen,erst +dann-
das war es dann schon
jetzt werden die steuergeräte wieder neu angelernt
24.01.2009, 11:31
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wie hat hier einer schonmal geschrieben"wenn die Vorderachse klappert" oder "mein Auto nach einem Überschlag auf dem Dach liegt" erstmal einen Reset machen...
Dein Getriebe wirds wohl hinter sich haben,hört sich nach einem mechanischen Defekt an!
24.01.2009, 11:41
BMW Power
Würde auch ein neues Getriebe einbauen ohne einmal die günstigste Lösung zu Versuchen!
Kann man doch probieren kostet nichts, wenn's nicht klappt hat man's wenigstens Versucht, wenns danach funkt, was oft schon die Lösung war, ist die Freude groß.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: 740d?
vomi |
8 |
21.02.2008 19:37 |
Motorraum: 740d Selbsthilfe
merowinger |
16 |
28.09.2006 12:58 |
Motorraum: Motoröl 740d
pokemon81 |
11 |
18.09.2006 08:19 |
740d
Necktou |
112 |
02.03.2006 15:15 |
740d
Gummi |
3 |
23.01.2003 05:41 |
