15.12.2008, 00:36
Fahrzeug: E38-728iA(1/2001)
Motorkontrollleuchte leuchtet auf
hallo,
hab dass Problem dass die Motorkontrollleuchte leuchtet.
Fehler ausgelesen- Nockenwellensensor defekt >getauscht> nach kurzer Fahrt
leuchtet sie weiter vor sich hin, verbunden mit einem unrunden Lauf.Ab und zu schüttelt sich der Motor als ob er mir was sagen will >aber was?
Wer kann mir helfen ihn zu verstehen, was kann dass noch sein
15.12.2008, 02:23
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
vieleicht wieder das selbe?
Vieleicht is ja irgendwie irgendwo ein Kabelbruch das das ding wieder kaputt geht
15.12.2008, 10:34
Langstrecken Gleiter
hast du den fehlerspeicher auch gelöscht? Ab und an verursacht ein eingetragener fehler auch sowas - fehlerspeicher löschen und nochmal fahren.. ggf. nochmal fehlerspeicher auslesen...
Manchmal ist es auch so das der eingetragene fehler nicht wirklich der grund ist - z.b. regelgrenze erreicht bei den lamda´s kann auch auf LMM hinweisen.
15.12.2008, 12:14
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
bei mir war das Gleiche... Nockenwellensensor Bank 1 und Bank 2 defekt - beide getauscht und Fehlerspeicher gelöscht... nach ~ 700km gibg sie wieder an. Im Fehlerspeicher war nur ein sporadischer Fehler, dass das Gemisch zu dünn sei. Mein Freundlicher meinte, es könne sein, dass er von irgendwo Fremdluft zieht... nach einiger Zeit war die Leuchte wieder aus... jetzt ist sie momentan wieder an...
Allerdings merke ich keinen Leistungsunterschied und auch keinen unrunden Lauf o. ä.
Sascha
16.12.2008, 18:05
hab jetzt beide Nockenwellensensoren Einlaß und Auslaß gewechselt.Nach 10km wieder dass nette lämpchen.Jedoch sind die sensoren nicht mehr in der Fehlerliste.------
Aber den gleichen Fehler->gemisch zu mager hab ich auch.Kann dass die vom Kurbelwellengehäuse ->die entlüftung sein?
Wie viele Lamdasoden hat ein 728i nach 98 ? die vor 98 hatten doch nur 2 oder?
16.12.2008, 19:42
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Die nach '98 haben 4 Stück drinnen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
25.12.2008, 15:20
Fahrzeug: E38-735iA (02.99)
Zitat von Blackmoneyboy
hallo,
Hatte das mal bei nem 535 e39 war der Mengenteiler Teil und Tausch bei BMW
ca 360,-€
08.01.2009, 13:58
Motorkontrollleuchte ist aus
Die Entlueftung vom Kurbelwellengehauese fast alle Schlauche fehlerhaft- teilweise durchgerissen, Ventil voll mit oel-Schlamm-alles erneuert Kontrollleuchte von allein aus gegangen Motor schnurrt wie ein kaetzchen sogar bei -25 Grad draussen. Ab jetzt nur noch freude am Fahren
08.01.2009, 14:11
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Das ist ja spitze. Also war es doch mal die Hardware:-)
hast du Bilder davon? würde mich interessieren!
08.01.2009, 14:12
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Danke für das Feedback!
