Alt 16.10.2008, 23:40   #1
750i FX
Fahrzeug: E38 750i (09.97)
Standard flattern im Lenkrad zwischen 100-140 Km/h
Servus,
ich denke dieses thema wurde schon oft hier besprochen....nur ich bin jetzt an einem punkt wo ich net mehr weiss was ich noch wechseln soll ....Das ist bereits gewechselt: Querlenker ,Stabi-Lager,Spurstangenköpfe ,Stoßdämpfer,Breimsscheiben und Beläge, Domlager, andere Felgen mit neuen Reifen und auch neu ausgewuchtet...sowie eine Achsvermessung ist gemacht....Das Problem ist seit Ich das Fahrzeug gekauft habe,manchmal fast weg und am nächsten tag um so stärker....Ach und neue Radlager sind auch drin. Hat jemand noch ne idee bin am verzweifeln?? ( Kopelstangen sind auch neu....)
Geändert von 750i FX (17.10.2008 um 01:18 Uhr).
750i FX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 07:28   #2
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Breites Grinsen
Servus,
ich hab fast dasselbe Problem bei meinem, einzig die Bremsscheiben hab ich noch nicht gewechselt alles andere sehr wohl wie du auch, ich habe allerdings einen guten Draht zu meiner Niederlassung und der Meister dort (fährt selbst E38) hat sich meinen Wagen gründlichst angeschaut wir haben alle Fehlerquellen die möglich sind abgeprüft, die ganze Achse ist I.O, kein Spiel!!!!
Das einzige was jetzt noch in Frage kommen kann ist das Lenkgetriebe an sich was Spiel haben kann. Mann kann das Lenkgetriebe aber fein justieren, sagte er mir,sodass man das Spiel des LEnkgetriebes minimieren kann, das ist jetzt das einzige was ich noch versuchen werde wenn ich meinen E38 nächstes Jahr wieder aus dem Winterschlaf hole....
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 07:54   #3
SERGEY
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Flattern im Lenkrad ab 80km/h und weiter können auch ungewuchtete hintere Räder sein!! Das hat mir mal eine erfarene Reifenhändler erzählt
SERGEY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 08:19   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich habs auch bei 120km/h. vorne alles neu. inkl. felgen und reifen. ich denk auch das es von der hinterachse kommt. woanders kanns ja fast nicht mehr herkommen...
mfg Benni
ps: mit den 19"ern ist er total ruhig. nur bei 20" merk ich es leicht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.10.2008, 10:16   #5
maveric740
Fahrzeug: E38-740i (03.1998),Z4-3.0i (06.2003)
Na ich dachte schon ich bin der einzige mit dem Problem
Ist bei mir auch,aber nur manchmal und wie ich festgestellt habe auch fast nur spürbar wenn ich die ersten 2 Kilometer fahre mit kaltem Auto.Habe auch die ganze Vorderachse,usw. unter die Lupe genommen.Aber das mit den Hinterrädern ist natürlich noch ne Möglichkeit.
maveric740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 11:00   #6
warp735
Mr. Diesel
bei mir genau gleich wie bei dir. eigentlich nur morgens wenn der wagen kalt ist
vielleicht hilft ein reset?
Alt 17.10.2008, 11:50   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Da fällt mir noch ein, das manche partout nicht wahrhaben wollen, dass man beim E38 auch die Hinterachse einstellen kann!
Als Resultat hat man dann ein schiefes Lenkrad, oder unterschiedlich abgefahrene Hinterreifen - schon fies, weil mesit innen, merkt man immer erst dann, wenn´s Metall schon rausspitzelt!
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 12:14   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
das lenkgetriebe kann eigentlich kein spiel haben. das einzige was an dieser sache eingestellt werden kann ist der umlenkhebel der vom lenkgetriebe zur spurstange abgeht. spiel kann dort am abgehenden umlenkhebel vom lenkgetriebe mit einer art überwurfmutter und einer zentrierschraube eingestellt werden, kosten ca. 100€. das teil kann man eigentlich sehen wenn man durch den spalt zwischen motor und rahmen auf der fahrerseite vom kotflügel aus betrachtet. am zweiten umlenkhebel gibt es noch ein gummilager das gerne ausschlägt. wenn dies allerdings auch gewechselt wurde, wäre es sinnvoll zur probe mal andere räder auf der va zu montieren. von hinten nach vorne, oder nacheinander gegen das reserve rad, etc...
ich wünsche gutes gelingen und viel glück
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 12:53   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von Patrick82
wie kann sich das flattern wenn die HA ausgeschagen ist auf die Lenkung übertragen??? Ich hab da jetzt keinen direkten zusammenhang....
Also das hör ich nicht zum ersten Mal. Wenn da was an der Hinterachse rappelt, geht das ja durchs gesamte Fahrwerk und kann u.U. die Lenkung mit anregen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 13:18   #10
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Könnte möglicherweise doch ein Bremsenproblem sein, eventuell leicht festsitzende Bremssättel, oder sogar ein defekter Hauptbremszylinder. Ich habe das mal bei meinem e32 gehabt, der Hauptbremszylinder war defekt und das äußerte sich durch flattern der Vorderachse vor allem im Rollbetrieb, also unbelastet ohne Kraft durch beschleunigen, oder bremsen, bei Geschwindigkeiten von 80-120 km/H.
Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtmaschine 100 A oder 140 A Leistung gandalf BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2008 12:47
Vibrationen zwischen 120-140 km/h 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 14 03.10.2007 11:55
100 oder 140 Ampere? Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
