Alt 10.10.2008, 17:33   #1
soeren1987
... fährt ohne Holz
Benutzerbild von soeren1987
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Standard Wo habt ihr euren DVD Player verbaut?
Hallo Jungs,
gestern habe ich meinen HighLow Adapter fein verlötet und eingebaut.
Meinen DVD Player hatte ich erstmal nur provisorisch in den Kofferraum in die Ablage über der Batterie gelegt, doch nun will ich das Teil vernünftig verbauen.
Wollte dann gleich direkt starten und den DVD Player vernünftig verbauen, doch irgendwie bin ich mir nicht einig wohin mit dem Ding.
Einfach unter die Hutablage zu schrauben kommt für mich optisch nicht in Frage.
Er muss auch nicht unbedingt schnell zugänglich sein, da ich dort eine 40GB Festplatte anhängen werde (die ich allerdings im Handschuhfach oder dergleichen unterbringen werde).
Mittels USB-Verlängerung wird die dann nach vorne wander.
Nebenfrage: Ein 5 Meter Kabel sollte ausreichen?
Wo würdet ihr ihn verbauen?
Zur Info: Ich habe keinen Wechsler verbaut. Ausschließlich Telefon, originale Endstufe, TV Modul und Navirechner. Würde allerdings gern meine Endstufe für den Woofer neben die originale Endstufe pflanzen (mit ausreichend Abstand). Das heißt dort ist es schon voll.
Oder auch anders: Wo habt ihr eure Endstufen unsichtbar verbaut?
Ist in der Reserveradmulde ein wenig Platz für eine Endstufe? Dann würde ich den DVD Player einfach neben die originale Endstufe packen und immer die Plastikablage herausnehmen, wenn ich die DVD/CD tauschen will.
Liebe Grüße
Sören
soeren1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 18:25   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
meiner ist im Rücksitz anstelle des Getränkehalters verbaut.
Hat den Vorteil das ich zum wechseln nicht in den Kofferraum muss.
Hat mein Vorbesitzer eingebaut, muss nur noch einen schöneren Rahmen der das Sitzleder wieder klemmt einbauen.
Dateityp: jpg P1000485.jpg (96,0 KB, 194x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 18:31   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich habs ja original ab Werk verbaut, und da ist der DVD Player links unter der Hutablage verbaut.
Alt 10.10.2008, 18:33   #4
soeren1987
... fährt ohne Holz
DAS gefällt mir SEHR gut! Dann würde ich die festplatte weglassen!
Mein DVD Player ist sowieso sehr schmal gebaut. Das könnte klappen.
Alt 10.10.2008, 18:37   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Prima Lösung!
Gruß Jippie
Alt 11.10.2008, 13:40   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Stimmt, die Lösung gefällt mir auch sehr gut; zumal der Getränkehalten hinten auch keine 0,5l-Flaschen nimmt...
Ich habe ihn bei mir im Kofferraum verbaut - wenn man die Klappe öffnet, am linken Rand der Öffnung von unten an die Hutablage geschraubt.
Außer bei sehr großen Gepäckstücken stört er da beim Be- und Entladen nicht und nimmt kaum Platz weg - allerdings muss man zum DVD-Wechseln immer an den Kofferraum. Mir war aber Unsichtbarkeit wichtiger als schneller Zugriff. Mein Handschuhfach ist regelmäßig so voll, dass das für mich auch keine Alternative war (zumal die Kabelführung hinten wesentlich einfacher ist ... ). Bei Bedarf kann ich noch ein Foto einstellen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 14:32   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe bei meinen jetzigem den DVD Player aufgrund Aftermarket Lösung vorn im Dinschacht.
Bei meinem Ex 730D mit Nachgerüstetem 16/9 und Nachgerüstetem MK4 und Nachgerüsteten Hybrid (Serie,4/3,MK2 und Analog TV) hatte Ich meinen DVD Player unter dem Handschuhfach.
Gruß DD
Alt 11.10.2008, 15:51   #8
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Häääää???
da hab ich vor 3 jahren so nen schönen Berricht geschrieben, dass der presspass unter die Mittelarmlehne geht und Ihr fragt nach ner sauberen Lösung?
Tom
Dateityp: jpg DVD eingebaut seitlich - 1.jpg (50,7 KB, 174x aufgerufen)
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 18:12   #9
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
@soeren1987
ich hab DVD Player bei der Batterie verbaut.
Da ich auf der Rücksitzbank kein gutes Gefühl habe, wenn mal ein paar Leute mitfahren.
Für die Endstufe hab ich auch einen Platz gefunden samt Woofer.
Schau dir die Bilder an....
Dateityp: jpg Einbau DVD.JPG (80,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Woofer.JPG (61,7 KB, 66x aufgerufen)
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 18:37   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
bei bigblock427:
bei wolfgang seinem letzten e65:
bei meinem (inkl. Digital-Out für das DSP)
Innenraum: Welche TFT Monitore habt ihr verbaut??? tomgos BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 19:47
Fahrwerk: Was habt ihr verbaut? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2005 16:23
wo habt ihr euren wechsler verbaut ? Artos BMW 7er, Modell E32 13 27.04.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
