04.10.2008, 11:19
Fahrzeug: E38-750i (5.95)
Navi, Radio, Rückwärtsgang, Blinker gleichzeitig defekt
Hallo Zusammen,
habe ein ziemliches Problem und die Werkstätten sind überfragt.
Mein Navi/Radio geht nicht mehr an, beim Einlegen des Rückwärtsgangs leuchtet hinten kein Licht mehr und beim Blinken leuchtet innen kein grünes Lichtlein und es klackt auch nicht mehr.
Hat das Problem schonmal jemand gehabt?
Vielen Dank im Voraus....
Grüße Heiko
04.10.2008, 11:32
Laiendarsteller
Fahrzeug: E38-740i(05.96)
hi,
habe zur zeit ein aehnliches problem. bei mir sind es bildschirm, heckrollo, bordsteinautomatik und hupe. habe dann hinweise gefunden, dass der zuendanlasschalter schon mal fuer solche fehler verwantwortlich ist.
hat mir leider nichts gebracht, daher geht es uebernaechste woche in die werkstatt.....
ggfs. du es probieren moechtest hab den alten noch da.
gruss medium
04.10.2008, 16:42
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Falls es nicht am Zündschloss-Schalter liegt, kommt nur noch der I-Bus in Betracht, denn über diesen laufen alle von Dir genannten Informationen...
Mfg, Jordy
04.10.2008, 17:06
Danke vielmals
Hallo Zusammen,
werde gleich am Montag einen Zündanlassschalter kaufen, kostet wohl nicht so viel.
@Jordy: Was ist denn der I-Bus?
Danke, Gruß
04.10.2008, 20:20
Fahrzeug: X5
Ich tipp auch wie jordy auf den I-Bus. Hast du in letzter Zeit was rep. am Fahrzeug?
05.10.2008, 14:19
Fahrzeug: Mercedes W203
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
13.10.2008, 10:59
Zündanlassschalter getauscht, leider nicht funktioniert
Hallo Zusammen,
habe am Wochenende den Zündanlassschalter getauscht, mit der Anleitung aus dem Forum ging das Kinderleicht.
Leider funktioniert mein Radio, Navi, Rückwärtsgangleuchte, Blinkerkontrollleuchte immernoch noch nicht.
Die Sicherung für das Radio bzw. Navi brennt auch immer durch.
Ist es doch der I-Bus? Wenn ja, wo genau sitzt der I-Bus und was kann man machen, muss man den austauschen?
Grüße und danke vielmals im Voraus.
BBHR85
13.10.2008, 11:15
Leistung durch Hubraum!
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Zitat von V8 Driver
Probier das doch mal, wenn mich nicht alles täuscht legt das deine komplette Elektronik lahm und zwingt sie zum Neustart wenn Batterie wieder angeschlossen... somit auch den I-Bus, könnte mich aber auch irren.
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
13.10.2008, 12:08
Wenn's läuft!
Klingt fast nach defektem Kabelbaum und irgendwelchen Kurzschlüssen, oder?
Gibt da so ein paar Stellen, an denen öfter mal was durchscheuert, ich weiss nur leider nimmer wo genau...
13.10.2008, 12:26
Batterie abklemmen
Durch den Einbau des neuen Zündanlassschalters war die Batterie länger als 10 Minuten abgemeldet. Leider hat das nichts geholfen.
Danke trotzdem.
Bye
