Alt 20.07.2008, 10:28   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Bremssättel? Welche Ausführungen?
Hallo!
Ich war gestern beim Hydromat, und hab dabei auch gleich mal meine druckstreben und Hinteren Bremsen machen lassen. Dabei wurde die bremse entlüftet. Freddy meinte dann das ich im 735er eine 4 Kolben bremsanlage vorne drin hab. Der war ganz überrascht, da normalerweise eine 2 kolben anlage drin ist, zumindest beim 740. Ich hab jetzt mal beim teilenummern suchen festgestellt, das die kleinen 7er 4 kolben bremsen vorne drin haben, aber die stärkeren nur 2 kolben haben. Eigentlich sind doch 4 kolben anlagen besser als 2 kolben? Wo ist hier der Technische unterschied?
Alt 20.07.2008, 11:02   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Naja..
die 4 Kolben sind Festsättel,
d.h. es werden die Beläge durch die Kolben an die Scheiben gedrückt
die andere Version sind Schwimmsättel.
Dabei wird durch die Kolben der Belag auf die Scheibe gedrückt und dabei der Sattel auf Führungsschrauben verschoben.
Von der gleichmässigkeit der Bremswirkung sind die Schwimmsättel angeblich besser, wenn beim Festsattel 728-735 die Kolben schön leicht gehen,
merkt man keinen Unterschied
man möge mich im Zweifel eines besseren belehren..
LG Nick
Alt 20.07.2008, 16:28   #3
daywalker740i
Moin,
mir stellt sich die Frage warum ist der 4-Kolben Festsattel aus leichtbau Aluminium und noch schön in Schwarz lackiert?! Und der 2-Kolben Schwimmsattel aus Guss und dadurch echt schwer, optisch dazu auch noch etwas häßlich!
Kann mann die Bremsscheiben ggf. beim Umbau von 2 Kolben auf 4-Kolben drin lassen ? soll jeweils 316 zu 324mm sein im Durchmesser. Ich persönlich würde mir gern die 4 Kolbenanlage mit den 324 Bremsscheiben verbauen! Was sagt ihr dazu?
Alt 20.07.2008, 17:46   #4
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Mit dem gleichen gedanken war ich auch schon Unterwegs....
passt aber nicht!
Alt 20.07.2008, 17:49   #5
daywalker740i
passt aber nicht!
passt nicht an das Auto oder in Verbindung mit den 324 Scheiben??
Alt 20.07.2008, 17:57   #6
Swordy
in verbindung mit die 324er scheiben....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...35i-74296.html
Alt 22.07.2008, 16:28   #7
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Zitat von daywalker740i Beitrag anzeigen
Moin,
Hallo daywalker740i
da ich so manches an meinem probiert habe im Bezug auf Bremsenumbau mit den Originalteilen von BMW, kann ich Dir nur sagen aus eigener Erfahrung :
Generell passen alle Sattel und Scheiben untereinader an allen 7nern, es hat nur die Einschränkung alles vom gleichen Typ z.B. Sattel vom 750i und auch die Scheibe vom 750i.
Es kann kein Sattel vom 735i mit der Scheibe vom 740i verbaut werden, glaub mir ich habs versucht - passt nicht !!! Es gibt nur eine Möglichkeit Du lässt Dir einen Adapter bauen, dann könntest Du die Sattel vom 735i mit den grösseren Scheiben fahren - aber was ist mit TüV und Sicherheit - sorry wäre mir zu gewagt bei dem schweren Auto !!
Selber habe ich die Anlage vom 735i mit den 4 Kolben und den 316 Scheiben schon gefahren mit Stahlflex. - Ergebnis : bei normaler Fahrt beissen die richtig gut, gehts aber mit hohen Geschwindigeiten oder viel Bremsvorgängen an sich her muss ich sagen bin ich masslos enteuscht von den dingern.
Meine Überzeugung ist bei den ganzen Geschichten eine 4 Kolbenanlage muss nicht gleich besser sein als eine gute Schwimmsattelanlage. Es kommt auf die grösse der Scheibe an, je grösser und dicker desto mehr Wärme können die wegschlucken - Energie aufnehmen.
Aktuell habe ich die Panzerbremse verbaut und die finde ich geht echt gut, da hast echt eine Bremse für kleines Geld mit top Bremswirkung. Klar der Sattel ist von der Optik her nicht der Brüller. Aber manchmal zählen bei mir halt andere Dinge wie nur die Optik.
Wenn Du noch was wissen willst melde Dich !!
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 06:28   #8
daywalker740i
Zitat von Schwabe740 Beitrag anzeigen
Hallo daywalker740i
Schwabe740
Danke Schwabe740
das ist mal eine vernünftige Antwort! Ich fahre schon seit ewig langer Zeit BMW aber mit den Bremsen war ich nie wirklich zufrieden. Bei meinem 7er war einfach die Überlegung das die 4-kolbenbremsanlage (Sattel) deutlich weniger Gewicht hat als mein 2-Kolbensattel. Habe mir vor kurzem die Querlenkerbuchsen vom 7erP.verbaut und seit dem bin ich mit dem Fahr/Bremsverhalten mehr als zufrieden! Das Auto fuhr nach dem Wechsel von 1 Jahr alten origanalen Buchsen auf Protection Buchsen total anders,viel direkter. Damit habe ich das leidige Thema mit dem Bremsenschlackern auch bestens weg bekommen aber nun war meine Überlegung warum macht BMW son Murcks und ändert das mit den Bremssätteln ab. Muss man vielleicht nicht verstehen. Danke für deine Antwort Grüsse aus Hannover
Alt 23.07.2008, 07:20   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Bei meinem alten 730 war nach Auskunft von Kompressor eine Vierkolbenanlage verbaut.
Diese war sehr selten und nur in den ersten E 38 seinerzeit verbaut, alle andeeren haben 2 Kolbenanlagen
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gibts verschiedene Ausführungen der Heckklappenelektrik?!? flori0815 BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2008 16:20
E23-Teile: Bremssättel nclb-blueman Suche... 0 27.03.2008 05:28
MK 1 gesucht. Hat noch jemand eins liegen? Gibt es verschiedene MK1 Ausführungen? 7x7 Suche... 4 08.09.2007 19:10
Motorraum: Drucklüfter/Klimalüfter - wieviele Ausführungen gibt es ? Sebek BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2007 13:37
Elektrik: Original Fernbedienung / Klappschlüssel verschiedene Ausführungen? Denis! BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2007 03:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
