12.07.2008, 19:28
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Wieviel Öl ?
Hallo Jungs ,
Da es bei mir der Klimakommpresor seit längerem Geräusche gemacht hat , als ob ein Lager kaputt wäre , habe ich heute einen neuen eingebaut . Fazit , der niegelnagelneue , ist lauter als der alte . jetzt ist meine Vermutung , daß vielleicht zuwenig Öl im Komp. ist , nur leider finde ich nichts , auch im TIS nicht , wieviel Öl in das Ding hinein gehört .
Franz
Wer Rechtsschreibfehler findet , darf sie behalten
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
12.07.2008, 19:57
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Moin,
ich hab dir mal ne PDF angehangen. Mit der wirst du sicher was anfangen können.
Ich hatte das ganze auch schon durch.
13.07.2008, 14:23
Danke ,
aber das habe ich auch , nur steht da leider nicht , wieviel Öl in den Komp. hinein gehört , und beim alten war keines mehr drinnen um es zu messen .
Franz
13.07.2008, 14:27
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Die benötigte Ölmenge steht auf einem Aufkleber am Kompressor.
13.07.2008, 19:46
Leider nicht .
Trotzdem danke .
Franz
14.07.2008, 05:42
Zitat von icatrans
Danke ,
Franz
Hab damals einen Motorwechsel gemacht, an dem ein Kompressor dran war und den Fehler gemacht, die Menge des Öls nicht zu messen.
Da hatte er nach paar mal anmachen schon Geräusche gemacht.
Ich glaub die Servicestation hatte gerade mal 60g Öl abgezogen.
Danach hab ich mir einen neuen gebrauchten besorgt.....
Also auf Seite zwei steht, die neuen Kompressoren sind werksseitig mit 120-200g vorbefüllt.
Bei mir wurden in eine komplett leere Anlage 150g in den Kompressor gefüllt.
Der Servicestation werden im Allgemeinen noch 10g mit zugegeben.
Mein Kompressor läuft bisher einwandfrei.
14.07.2008, 06:25
Fahrzeug: e38
"neuen Kompressoren sind werksseitig mit 120-200g vorbefüllt."
Ja, das ist so richtig.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Wieviel Gänge?
Ducatisti900SL |
28 |
19.03.2008 22:15 |
Wieviel Schlüssel???
Ismaildk |
4 |
24.10.2007 23:51 |
Felgen/Reifen: wieviel mm?
eastside |
1 |
09.07.2005 06:50 |
was ab wieviel km.....
manytec |
0 |
21.12.2003 22:48 |
