14.03.2007, 17:44
Thorsten
Fahrzeug: E38-728i (11.96)
iPod-Anschluss Dension IceLinkPlus funktioniert anscheinend nicht mit älteren E38.
Hallo zusammen.
nachdem ich hier schon einige Zeit mitlese, speziell auch über das Thema Musik im E38, hab ich mir über meinen freundlichen Boschhändler einen Dension IceLinkPlus bestellt und einbauen lassen.
Der Boschhändler hat in meinem Beisein seinem Zwischenhändler alle Fahrzeugdaten aus dem Schein durchgegeben, der hat geschaut, gesehen, dass beim IceLINK im Katalog steht "7er-Serie 9/1994-2001" und sagte "wunderbar, morgen ist er da."
Was der Zwischenhändler wohl nicht wusste: Mit der 1998er Version des E38 hat BMW einen anderen Wechsler eingebaut. War es vorher ein Pioneer, wurde hinterher ein Alpinegerät eingebaut. Der IceLink bedient aber nur das Protokoll des späteren Alpine-Wechslers. E38er deren Radio für Pinoeerwechsler vorgesehen ist können mit den IceLinks anscheinend überhaupt nichts anfangen.
Das wurde mir so zumindest erklärt, als ich diesen Zwischenhändler direkt angerufen hab. Leider war da gestern ein Vertriebler am Telefon, der wohl recht wenig Ahnung hatte, der Mensch mit dem ich heute gesprochen hab sagt, es gäbe überhaupt keinen IceLinkPlus für mein Radio und würde wohl auch nie einen geben.
Also große Vorsicht beim Kauf dieser Geräte. Ich würde dringend davon abraten, sie einfach so übers Internet zu kaufen. Geht lieber zu einem Händler, wie in meinem Fall Bosch, legt euren Fahrzeugschein auf den Tisch und sagt ihm, er soll euch was raussuchen. Wenn's dann nicht passt, ist er verantwortlich.
14.03.2007, 19:20
In der Tat ist das von Dir benannte Modul erst für die späteren Modelle zu verwenden. Z.B. beim BM54 etc.
Frank
14.03.2007, 21:18
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
gateway 400
Habe auch gerade einen Umbau mit Problemen mit dem Gateway 400 am BM 24 mit P Wechsler.
Laut Dension geht es aber es geht natürlich nicht !!!
Jetzt will der Händler wo ich es bestellt habe einen Adapter bauen so das alles geht.
Er versucht vom BM 24 einen I Bus an das Kabel für den Wechsler zu legen und nur noch die Audioleitungen vom Wechslerkabel zu nutzen.
Allerdings ist somit auch der P Wechsler nicht mehr zu gebrauchen. Ich müsste dann einen PI Wechsler einbauen.
Ich werde weiter Berichten wenn das Kabel da ist.
Gruß Micha
14.03.2007, 22:30
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
bei mir gings bei einem Bj. 95, nicht-Navi-Radio, runde Pins im Anschlussblock, problemlos, obwohl es vorher auch hieß, das icelink würde bei so einem frühen Baujahr nicht funktionieren. Das Teil, das ich mir gekauft habe, war vorher in einem E46 drin, also hätte ich gedacht, die Dinger würden relativ großflächig quer durch die Produktpalette funktionieren. Auf der dension-Website werden allerdings Typ A und B aufgeführt - vielleicht ist das der Unterschied?
Grüße,
Jan
15.03.2007, 08:50
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
Hab die ganze Proz. auch schon durch bei meinem. Es kommt drauf an, was für ein Radio verbaut ist.
Die meisten haben das C23 - seitlich steht die Nummer aufgedruckt 7643838...
Der wichtige Teil ist 3838, das ist der Typ BP3838 und damit funzt IceLink nicht. IceLink funzt mit dem Business RDS/CD BP9273. Es gibt einige Seiten mit IceLink Prospekten, da wird genau auf die Kompatibilität mit den eingebauten Radios hingewiesen. Da ich ein solches nicht habe, habe ich es wieder zurückgeschickt, nach Rücksprache mit dem Support, der mir weismachen wollte, mein 7-er hätte einen inkompatiblen I-Bus ?!?!.
Tatsache ist, dass das C23 anscheinend partout ein "Enable" Signal will, bevor er die Taste CD anzeigt. Habe ich aber auch noch nicht raus.
Nach drei Wochen hab ich mir ein Alpine-Gerät zugelegt. MFL geht mit dem Adapter für den E39. MID ist nicht so wichtig und Wechsler, tja genau das ist der Grund. Will nicht immer die Mucke von meiner Frau drinhaben und deswegen immer das CD-Case wechseln.
Technische Details für's IceLink - siehe Technische Details
oder wers nicht glaubt unter Google als Suchbegriffe "IceLink BP9273" eingeben.
LG
Stefan
15.03.2007, 12:02
Thorsten
Bp9273
Weißt du denn, ob man ein einfach so durch ein BP9273 ersetzen kann? Könnte ich also, würd ich irgendwo günstig ein BP9273 auftreiben können damit sowohl den IceLink betreiben können als auch weiterhin volle Funktionalität bzgl. Ansteuerung des Radios über das externe Panel, Telephon, Bordcomputer etc. haben?
15.03.2007, 12:19
Nein, weiss ich leider nicht...
Sorry...
Lg
Stefan
15.03.2007, 13:16
† 01.03.2020
Hm.. vielleicht habe ich Euch ja nicht richtig verstanden, aberwenn Ihr nen Ice-Link plus verbaut, dann entfällt dafür doch der CD-Wechsler, oder etwa nicht? Bei mir war das zumindest so.
Ich habe einen E38 Baujahr 1996, also VFL, mit Navigation und 4:3 Bildschirm (= "professional Line"?)
Zunächst habe ich mal das alte Radio (BM23 mit runden Pins) mittels eines Adapters gegen ein BM 54 getauscht wegen des besseren Klanges, TMC, und weil die Navi-Ansage die Musik nicht unterbricht sondern übergeblendet wird).
Den Dension Ice-Link Plus habe ich im Kofferaum an das BM54 angeschlossen, an den Ausgang, der normalerweise den CD-Wechsler ansteuert.
Der Wechsler ist dafür rausgeflogen, aber wenn man MP3 hat, wofür braucht man den dann noch? Für das BM54 hätte ich ansonsten eh vom bisherigen P-Wechsler auf Pi umrüsten müssen.
Im Radio-Menü habe ich folgerichtig die Playlists des Ipod anstelle der 6 CDs.
Weiss ja nicht, wo Ihr Eure Dension Klamotten bezieht, aber bei maxxcount.de gibt es eine sehr gute und kompetente telefonische Beratung rund um das Thema Dension-Ice-Link. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Jippie
15.03.2007, 13:30
Ja/Nein ... damals war das richtig ... es gibt aber mittlerweile ein Model, bei dem der Wechsler auch bleiben darf. Bin zur Zeit dabei alles zu verbauen und auf das Ergebnis gespannt.
Frank
15.03.2007, 14:04
Gruß Jippie
*willjanichtfrechwerdenklugsch....sorryistnichtder richtigeton* genau von maxxcount hab ich es ja. Wie geschrieben funzt es nicht, auch nicht mit Hilfe des Supports von maxxcount. Mehr muss man dazu nicht schreiben. Dass der Wechsler rausfliegt war mir auch klar, brauch ich mit iPod ja auch nicht mehr.
Egal, hab jetzt eine Lösung und die heisst Alpine. Glaub mir ich hab alles versucht. Es gab sogar Original Anleitungen von Dension in denen es heisst, wenn bei dem Stecker der IceLink zukünftig belegt bereits ein Stecker ist, soll man IceLink Stecker zerlegen und die nicht genutzten Pins mit dem Original Stecker auffüllen. Auch das habe ich gemacht, geschweige denn von Abstecken des Wechslers direkt im Kofferraum.
Die Aussage, dass mein Bimmer keinen I-Bus hätte stammt vom maxxcount-Support. Soviel dazu...
Habe kein Navi, wollte ich damals nicht haben...
LG Stefan
PS: Sorry für den einleitenden Ton, der bezog sich auf "die Klamotten".
Hybrid-Darstellung
