17.10.2022, 23:51
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
E38 740i EZ 2000- ABS DSC ect leuchtet - Drucksensor Fehler
Abend,
ich habe an meinem 740i aus EZ 2000 leider folgendes Problem:
Es leuchten alle Lampen gleichzeiti auf -> ABS DSC und noch was. Unabhängig davon ob ich nachdem Starten losfahre oder nicht.
Meist ist ja das DSC Steuergerät defekt. Diesen habe ich ausgebaut und eingeschickt zur Überprüfung/Rep., allerdings war damit alles i.O.!
Hatte dann die Vorladepumpe im Verdacht und habe diesen gegen einem gebrauchten lt.Angabe funktionierenden getauscht,ohne Abhilfe.
Er zeigt im Fehlerspeicher Druck Sensor Leitungsunterbrechung an,Code 81.
Hat jemand eine Idee?Ist es ein Kabelbruch zur Vorladepumpe?
18.10.2022, 01:33
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Prüf mal Deine Vorladepumpe mit direkter Spannungsversorgung von 12V. Hörst Du sie dann summen?
Die Sicherung wurde überprüft?
Dieselrußpartikeloxidator
18.10.2022, 08:54
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Du kannst die DSC-Vorladepumpe auch per IN*a ansteuern.
Schau doch mal, ob sie dann einen Mucks macht.
Ansonsten wie von Topas vorgeschlagen Pumpe direkt bestromen.
Ich vermute auch die Vorladepumpe als Fehlerquelle.
18.10.2022, 17:34
Gaspartikeloxidator
Geht nicht, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Und das ist sie meist als Folge der vorherigen blockierten Pumpe.
Und DANN kann/muß der Fehler geelöscht werden, DANN geht auch der gelbe Tannenbaum aus. Entlüften sollte noch erfolgen. 5x anstuern mit *unauspechlicher* sollte reichen.
Geändert von Topas (18.10.2022 um 17:41 Uhr).
Hybrid-Darstellung
