Alt 05.01.2019, 17:14   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Regensensor umpinnen
gibt es eine Möglichkeit den Regensensor so anzuschließen, das er sofort funktioniert, nachdem das Auto neu gestartet wird?
Ich finde es blöd ihn immer wieder neu zu aktivieren.
Danke und Gruß
Michael
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2019, 18:30   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich würde mir diese IMHO ziemlich dusselige Idee reiflich überlegen.
Folgendes Szenario:
Du fährst in die Waschstraße und hast einen aktiven Regensensor...
Das endet schnell in einem wirtschaftlichen Totalschaden.
Alt 05.01.2019, 19:05   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wieso, in der Waschstrasse den Scheibenwischer einfach ausschalten.
Muss ja nicht in der Intervall / Sensor Position bleiben.
Mir wäre es auch lieber wenn es so wäre wie bei unserem Transit.
Da bleibt der Hebel so gut wie immer auf der Intervall Stellung und der Regensensor macht seine Arbeit auch nach einen Neustart.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2019, 21:09   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Denke mit umpinnen wird es nicht getan sein
da der Hebel ja erst einmal zurück und erneut geschaltet werden muss
könnte mir aber vorstellen mit einer kleinen Schaltung diese zu simmulieren, so das nach dem starten der Regensensor aus Aktiv gesetzt wird
hab leider keinen Wischerhebel da so das ich mal das schaltverhalten messen könnte
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 08:11   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Hmm.... ich denke das Teil wird über das GM gesteuert?
Gibts da unterschiede in der Version/Codierung?
Mein FL macht das nämlich.
Wenn ich nach einer Regenfahrt vergesse den Wischer abzuschalten, legt er tage später bei einsetzendem Regen von selbst los!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 09:11   #6
750zxr740il
Könntest du das in Erfahrung bringen?
Vielleicht mal auslesen und schauen was aktiviert ist!
Alt 06.01.2019, 10:54   #7
opa12
So hätte ich das auch gerne
Aber weder mein 2000er 730D noch mein aktueller 1999 750iL machen das so.
Bg Franz
Alt 06.01.2019, 19:17   #8
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
HM!
ich hätte das auch gern, mein FL muss auch jedes mal neu "angestossen" werden.
Bei Regentagen wäre es schon praktisch das er nach erneutem Motorstart selbsttätig weiter macht.
Da alles Bus gesteuert ist, wird es nur über codieren gehen oder man unterbricht nach/beim Anlasen die Leitung kurz via Relais um das Antippen zu simulieren... hatte bislang aber wenig Ambitionen mich tiefer einzuarbeiten.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umpinnen Komfort.-auf Aktivsitz möglich? Andre2174 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2012 11:47
Elektrik: Stecker umpinnen ? Sitzheizung Beifahrersitz. TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2009 11:17
Elektrik: Regensensor CoMBaT BMW 7er, Modell E38 68 03.08.2009 18:59
Innenraum: "umpinnen" oder wie war das ?? K.C. BMW 7er, Modell E38 6 28.09.2007 18:45
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
