			09.01.2015, 18:47
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
				728iA geht schlecht an / Getriebe Notlauf
		Hallo zusammen,
ich habe gerade ein ziemlich dringendes Problem mit meinem vor wenigen Tagen gekauften E38 728iA Bj 1995. Als ich ihn gekauft habe, lief alles wunderbar. Auch die nächsten 500 km hat er ohne Probleme gemacht. Dann ging plötzlich als er runtergeschalten hat der Getriebenotlauf rein. Nach ab und wieder anschalten hält das auch immer ~15 km. Solange bis man etwas stärker beschleunigt. Getriebe schaltet aber einwandfrei bevor er in Notlauf geht. Daher denke ich weniger an ein Getriebeproblem. Außerdem ist mir aufgefallen dass bevor er in Notlauf geht kurz keine Leistung mehr bringt.
1 Tag nachdem das angefangen hat, ging er erst nach 20 Minuten an. Beim orgeln hört man etwas das sich anhört wie kleine fehlzündungen / panschen. Auf jedenfall sehr ungesund. Hört sich für mich etwas so an wie wenn der Zündzeitpunkt nicht richtig passt.
Das ist inzwischen bei jedem start so. Wenn er jedoch mal an ist, läuft der Motor ohne Auffälligkeiten (mal abgesehen vom Leistungsverlust und anschließendem Notlauf nach 15km).
Inzwischen habe ich den Nockenwellensenor getauscht und die Zündkerzen überprüft / getauscht. Ein Kurbelwellensensor habe ich bestellt und ist auf dem Weg....
Falls es dieser nicht sein sollte, gehen mir langsam die Ideen aus -.-
Fehlerspeicher konnte ich bisher noch nicht auslesen lassen.
Allerdings habe ich meine Zweifel das mich das auch viel weiter bringt...
Wäre dankbar wenn jemand ein ähnliches Problem hatte und evtl. weiß woran das liegt.
Kevin
			09.01.2015, 19:02
Fahrzeug: 750iL
		Klingt so als hätte man den Fehlerspeicher vorher gelöscht und dann dir verkauft! ?
Auslesen ist denke ich die einzigst vernünftige Möglichkeit um Dir weiter zu Helfen!
			09.01.2015, 20:57
Fahrzeug: A6 4f Avant
		Und wenn Du Dir die Zeit genommen hättest Dein Profil ordentlich auszufüllen, hätte ev.einer aus Deiner Nähe helfen können, zu mindestens beim Auslesen.
				Lg aus Berlin
			09.01.2015, 21:18
		Werde morgen zum auslesen in die Werkstatt gehen. Mein inpa hat den Geist aufgegeben.
		  Hybrid-Darstellung
