14.01.2013, 13:47
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Kabel vom Aussenspiegel?
Tach,
habe ein loses Kabel ohne Stecker hinter der Türverkleidung vr gefunden.
Hat jemand einen Tipp wo das dran gehört?
Kommt vom Aussenspiegel. Die 2 Drähte sind die, die aus der schwarzen Isolierung (Schlauch) kommen.
Auch einen losen/ freien Stecker (der flache schwarze) hab ich gefunden.
Siehe Foto.
Spiegelverstellung, Spiegelbeheizung sind OK.
Gruß von der Wupper
14.01.2013, 13:51
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Sieht aus wie ein Kabel für Beleuchtung....
14.01.2013, 14:01
Beleuchtung? Im Aussenspiegel?
Hat meiner nicht, glaube ich.
Griffbeleuchtung aussen und innen funktionieren.
An den Enden der Adern sind Hülsen aufgequetscht, jedoch ohne Stecker.
Vielleicht waren das auch mal Pin's von einem Stecker, welcher nicht mehr vorhanden ist
Abgesehen von dem Anklappmechanismus, funktioniert alles an dem Spiegel.
Suche schon im WDS rum, habe aber noch nichts gefunden.
14.01.2013, 14:02
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Der flache, schwarze Stecker sieht auf dem Foto so aus, als wenn da Stecker und Buchse zusammen gesteckt wären. Kann es sein, dass die losen Drahtenden da heraus gezogen/gerissen sind?
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
14.01.2013, 14:04
in dem fliegenden Stecker sind Stifte zu sehen. (Männchen)
Es fehlt das Gegenstück. Sozusagen das Weibchen.
14.01.2013, 15:10
http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...s/G_020018.png
Tippe mal auf den Einklemmschutzschalter.
Stecker: X1147
Einziger 3-poliger schwarzer Stecker den ich in diesem Bereich finden konnte.
Wenn auch nur 2 Pole belegt sind.
Einklemmschutz findet nämlich passenderweise nicht statt
Gleiches Spiel übrigens an der Fahrerseite
14.01.2013, 16:38
† 01.03.2020
Wenn ich mich richtig erinnere waren der Einklemmschutz (Das Kabel was vom Fensterrahmen kommt) mit einem flachen Stecker versehen und angeschlossen.
Könnte durchaus zu der Buchse gehören die da bei Dir frei ist.
Allerdings habe ich auch noch im Hinterkopf, dass da in der Ecke irgendein flacher Stecker (oder Buchse) unbelegt rumhing.
Also zumindest den zwei losen Pins solltest Du auf den Grund gehen. Die sind nicht normal.
14.01.2013, 18:44
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Kannst ja testen ob der einklemmschutz funktioniert (erstmal bei einer anderen tür)
Fenster ganz runter, hochfahren lassen, und mit der Hand kräftig gegen die oberkante des Türrahmens drücken, die Scheibe sollte sofort stehenbleiben und etwa 3cm zurückfahren. Wenn das nicht geht bei der scheibe dann weißtes ja sicher
15.01.2013, 06:32
@smartyy86: danke für den Tipp, aber wie ich schon schrieb funktioniert der Einklemmschutz nicht. Gilt für vr und vl.
Muss ich wohl nochmal ran, aber bei -6 Grad und Schneefall?
Sooo wichtig ist das dann auch nicht.
15.01.2013, 11:55
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Jau ist vom Einklemmschutz, dieses Kabel kommt auch nicht von Spiegel, sondern aus der Kunststoffverkleidung des Fensterrahmens !
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
Hybrid-Darstellung
