16.11.2012, 06:44
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Auskuppeln -> Licht wird dunkler
Guten Morgen und Grüß Gott,
Habe beobachtet, dass mein Abblendlicht dunkler wird wenn ich, während der Fahrt, auskuppel.
Im Stand ist es auch so, wenn ich die Drehzahl erhöhe wird es normal hell.
Wenn ich stehe und den Fensterhebe betätige wird es auch kurz dunkler.
Leerlaufdrehzahl ist Normal.
Ist das normal/überhaupt kein Problem oder weist das auf ein zu behebendes Defizit hin?
Gruß, und DANK im voraus
16.11.2012, 07:46
Batterie und/oder Lichtmaschine in den Fritten.
16.11.2012, 07:48
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Regler Lichtmaschine wäre da mein erster Verdacht.
Normal ist es jedenfalls nicht!
16.11.2012, 08:23
Lässt sich der regler repariern/einstellen oder muesste er ausgetauscht werden, oder was kann ich da machen?
Die batterie hat eig genug saft.
16.11.2012, 08:46
Woher nimmst Du diese Erkenntnis ?
16.11.2012, 10:23
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
was für ne Batterie isn drin? =)
16.11.2012, 11:11
bin mir nicht 100% sicher aber, ist eine von der örtl. BMW Niederlassung
Wenn ich bei ausgescahltetem motor radio höre+licht, gibt es danach keine startprobleme, obwohl.. gestern nachmittag (normale außentemperatur, motor kalt) ist er nicht bmw typisch sofort, sondern nach einem augenblick(1sec) angesprungen, aber das ist ja nichts, da heute morgen alles noraml war.
Danke schon mal für die antworten
16.11.2012, 12:16
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Erhöht er denn die Drehzahl wenn du das Licht einschaltest?
16.11.2012, 12:30
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Leuchtet die Ladekontrolleuchte ?
Ladekontrolleuchte leuchtet wenn:
Zündung an bei stehendem Motor, Generator lädt nicht, Ausfall des Riementriebs, Erregungsunterbrechung, Überspannung des Reglers, Unterbrechung der Ladeleitung
Die zweite Leitung in der Steckverbindung am Generator ist die Klemme 15, sie dient als Bezugssignal, um festzustellen ob der Generator lädt.
16.11.2012, 15:09
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Lichtmaschine
Hallo.
ist bei mir der Fall.Und nach dem Tauschen des Monoblock flackert das
Standlicht ( LED Ringe ) wenn man die Lautstärke erhöht.
Verabschiedet sich die Lichtmaschine bald?
Gruß Udo
Drehzahl geht hoch bei Licht.
Geändert von Der Rächer (16.11.2012 um 15:14 Uhr).
Grund: erweitert
Hybrid-Darstellung
