Alt 15.12.2011, 13:41   #1
Dirk12
Fahrzeug: Pontiac Transsport
Standard Radio Wackelkontakt
Habe mir einen 735i angeschaut. Der Verkäufer sagt mir, das Radio hat einen Wackelkontakt, alte BMW Krankheit.
Was würde den das Beheben kosten?
Lieben Gruß
Dirk
Dirk12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 16:19   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
das mit der Krankheit stimmt. Kann man aber selber machen.
Im Radio müssen die Pins der Anschlußstecker nachgelötet werden.
Eine Anleitung hierfür gibt es hier im Forum.
Du kannst Dich hier einlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-20.html
Sinclar hat eine Anleitung (pdf.datei) gemacht.
Siehe Beitrag vom Sinclair:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-23.html
Swobi
Geändert von Swobi (15.12.2011 um 16:27 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 17:19   #3
Dirk12
Hallo Swobi,
erstmal vielen Dank!
Habe das hier auch mal gelesen.
Schon ein Ding, nen 7er mit solchen Probs.
Kann man da auch ein einfaches Radio nachrüsten?
Wäre nen 735i mit Navi (Display).
Dirk
Alt 15.12.2011, 19:35   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
mit navi display meinst du monitor? 4:3? 16:9?
wat fürn 735er? bj?
Alt 15.12.2011, 20:03   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Du kannst da nicht irgendein Radio nachrüsten. Wenn Du vorne einen Bildschirm eingebaut hast, egal ob 4:3 oder 16:9, dann sitzt das Radio als Modul hinten im Kofferraum verbaut. Vorne ist nur die Bedienung des Ganzen.
Das Radio-Modul sitzt dementsprechend auch nicht in einem DIN-Schacht.
Du solltest überlegen, ob Du das Radio reparierst oder Dir ein anderes kaufst.
Wenn es ein BM23 ist, dann würde ich an Deiner Stelle ein BM54 einbauen.
Wenn Du ein BM24 hast dann eher reparieren, denn dessen verbessertes Verstärkerteil gegenüber dem BM23 ist das Gleiche wie im BM54.
Im BM54 hast Du nur noch ein paar andere nette Features, die ich allerdings nicht missen möchte. So wird beispielsweise beim BM54 die Navi-Ansage über die laufende Musik gelegt, d. h. man hört diese in Hintergrund leiser weiter. Ansonsten ist es ja so, dass die immer unterbrochen wird, was ich sehr nervig fand.
Ach ja, um die Verwirrung komplett zu machen: Das "BM54 back" ist technisch identisch mit dem BM24 und hat die erwähnten Features noch nicht.
In Kürze:
BM23 : schlechterer Verstärker
BM24=BM54 "back" : besserer Verstärker
BM54 : gleicher Verstärker wie BM24/BM54 "back" aber Zusatzfunktionen
Gruß Jippie
Alt 15.12.2011, 23:08   #6
Dirk12
Ja, da ist der Monitor mit verbaut.
Meine Idee war, einfach anderes Radio einbauen.
Mal schauen, was der Verkäufer mir dazu sagt.
Auf jedem Fall, danke Euch!!!!
Dirk
Ach fast vergessen, das PDC geht nicht, weil ein Sensor defekt ist. Der Verkäufer sagte mir, das die in de Reihe geschaltet sind, stimmt das?
Alt 16.12.2011, 12:54   #7
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
In Kürze:
Gruß Jippie
War/ist da nicht noch ein Gravierender Unterschied beim diversity zwischen 24 und 54 ? Bilde mir ein gelesen zu haben das, das BM54 gar kein Diversity mehr unterstützt
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 20:43   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
BM24 hat eigentlich einen Besseren Verstärker als das BM54 und klingt auch länger besser Laut.
BM54 und BM54-Back haben den gleichen Verstärker verbaut...
Innenraum: Wackelkontakt an Telefontastatur miracoli1986 BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.08.2011 15:00
Elektrik: Wackelkontakt ? Diverse Ausfälle. UweM735 BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2011 07:56
Elektrik: Wackelkontakt bei Xenonlicht dreier BMW 7er, Modell E38 7 24.03.2009 19:20
Elektrik: Radio,BC,essD,Innenlicht-Ausfall - Wackelkontakt? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 0 11.03.2009 20:00
Bordcomputer Wackelkontakt ???? mathiasS BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2005 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
